me han puesto una m...
me han puesto una multa
(@floro)
hola, el pasado 23 de febrero (sabado) aparqué en la calle Goya a la altura del corte inglés. Vi salir un coche y pense:
me ha cagado la paloma, ahí me meto
, como era zona azul saque mi ticket y cuando faltaban dos minutos para expirar fui a por el coche y me encuentro una multa de 180 por estacionar en carga y descarga.
la verdad es que no vi la señal, ya que estaba a varios metros y tampoco vi las lineas amarillas del suelo.
la cuestión es que voy a recurrirla, pero mi experiencia en estos casos me dice que tengo que hilar muy fino. por eso me gustaria que alguna me explicase que cojones hace pintada una zona azul sobre una linea amarilla, ya que la zona azul y la de carga y descarga tienen la misma duración en el tiempo.
si efectivamente la linea amarilla tiene primacía sobre la azul, entonces un controlador no tiene potestad para sancionarme en este caso, no? tendría que haber sido la policia municipal, agentes de movilidad. en fin la multa me ha llegado a madrid, asi que el viernes ire y miraré la legislación aplicable.
gracias por adelantado
Topic starter Respondido : 21/05/2008 6:21 pm
(@rodri_bgs)
Tanto criticar al alcalde de tu pueblo, mira si tiene mano en Madrid....jejjeje
Si la multa es por aparcar en carga y descarga, efectivamente, no te puede multar un controlador del SER. Tendria que ser de los Municipales...y no se (diria que no) si podria ser de los Agentes de Movilidad (aspirantes fallidos a policia municipal).
A ver esos pica-pleitos que andan por el foro... 😉
Respondido : 21/05/2008 6:25 pm
(@alberto-to)
cohonesssss, despues de escribirte un tocho va y se me borra, cohoneeeeee
pues no lo escribo de nuevo, si quieres pues me llamas y te cuento lo que haria como picapleitos y forero: 678 05 49 38
Respondido : 21/05/2008 6:51 pm
(@davidito)
Yo la recurriria...
Te han denunciado por aparcar en carga y descarga. Naturalmente, ha sido un municipal. Si no hubiera sido horario de carga y descarga, te habria denunciado el controlador del SER, lo que te seria mas barato y mejor, pero no es el caso.
Hay zonas que comparte carga y descarga, en su horario, y luego pasan a zona azul, siendo libres cuando no rigen ninguna de las dos.(Yo tengo una en mi puerta).
Si pagastes el tiket, y lo conservas, y la hora es anterior a la denuncia e incluye el periodo en el que te multaron, deberas alegar mala señalización si la pintura o las señales no son claras y se pueden prestar al error, a la espera de benevolencia.
! Suerte !
Respondido : 21/05/2008 7:28 pm
(@rodri_bgs)
Floro
Entendemos que quien te ha multado es el controlador del SER, no?
Respondido : 21/05/2008 7:31 pm
(@vesocarrat)
cohonesssss, despues de escribirte un tocho va y se me borra, cohoneeeeee pues no lo escribo de nuevo, si quieres pues me llamas y te cuento lo que haria como picapleitos y forero: 678 05 49 38
YO también te necesito.
Por manipular un teléfono móvil SIN HABLAR, solo lo saque del bolsillo de mi camisa (mire instintivamente la pantalla) para dejarlo en el asiento de al lado y me vio el Guardia Civil, que casualmente me estaba adelantando por la autovia, osea 180 € y 3 punto, por conducir utilizando dispositivos incompatibles con la obligatoria atención permanente a la conducción..
Me ha dicho el cartero que mañana me traerá una notificación y mucho me temo que será la multa.
¿Puedo llamarte?
Respondido : 21/05/2008 9:20 pm
(@bultodelfondo)
floro se me ocurren varias preguntas pero las mas importante es si existian señales verticales, si existian y la denuncia la ha puesto un policia municipal que son los competentes para ello he de recordar que las señales verticales prevalecen sobre las horizontales por lo se podria obviar las horizontales ya que si como dices estan amarilla y azul a la vez cosa extraña por otro lado pues se contradicen.
como opcion lo unico que se me ocurre para alegar es la confusión entre señales y tu buena fe al sacar un tiket que te permitia aparcar en zona azul, despues dependerá de la voluntad del policía. suerte.
Respondido : 22/05/2008 10:07 am
(@bultodelfondo)
vesocarrat lo tuyo tiene mas miga
1 te trincaron con el movil en la mamo y es muy dificil demostrar que no estuvieras hablando y el art. 18 .2.2D dice conducir utilizando MANUALMENTE el telefono movil. ( no implica estar hablando)
lo unico que se me ocurre es que te heches la culpa pero acorde al articulo 18.1.1c conducir un vehículo sin mantener la atención permanente a la conducción ( como pudiera ser poner un cd) que no lleva a parejado retirada de puntos y la sanción económica es menor.
se me esta ocurriendo que para justificar el coger el movil puedes decir que no tenias reloj y miraste la hora en el movil, por ejemplo.
suerte.
Respondido : 22/05/2008 10:21 am
(@floro)
alberto muchas gracias, ahora mismo estoy desmigando la cuestión y creo que he encontrado la solución. si no lo veo claro te llamo.
el tema fundamental al que voy a agarrarme es al competencial, pues en la multa se refleja que fue un controlador el que denunció.
en cuanto a señales verticales hay dos: la que establece la zona como de carga y descarga y la que establece la misma zona como ORA, es muy cachondo (tienen exactamente el mismo horario).
cuando haya hecho el recurso, si me ha servido de algo, os lo cuelgo también para que lo utiliceis.
Topic starter Respondido : 22/05/2008 10:55 am
(@bultodelfondo)
hola floro me parece buena idea alegar competencias pero adesmas alegaria la contradicción de señales pues en ese caso no queda claro a que señal has de hacer caso.
Respondido : 22/05/2008 11:13 am
(@alberto-to)
a ver si no se me borra o atasca mi cafetera...
bueno, pues dices que te ha denunciado el controlador, no¿?... eso esta bien (DENTRO DE LO QUE CABE,JEJE) lo primero es partir que el controlador ni nadie de su calaña te sancionan, unicamnte te denuncian. y esa denuncia tiene la misma validez que la que te hiciera una vecina que te ve meando en un alcorque. es decir no hace prueba (presuncion de veracidad) y necsita como minimo de una ratificacion para que prospere (hay jurisprudencia al respecto del TS... buscala, que con el internete es facil), aunque luego eso se lo pasen por el forro y tramiten denuncias como churros y sin ninguna seguridad juridica
concretando, que hagas un escrito de manifestaciones a lo que te ha llegado, que imagino que será una propuesta de denuncia.
en el mismo yo no me pondria a decir que si estabas en azul o amarillo, directamente que estabas correctamente aparcado e la zona de la ora, en l sitio exacto tal y que incluso tenias correctamente abonado el ticket correspondiente, que adjuntas a modo de prueba donde se ve donde estabas aparcado. asimismo tienes testigos que acreditarán lo dicho y les presentas foto con el movil sacada en el momento que vas a recoger el coche y ves la denuncia; niegas lo manifestado por el controlador nº X, y les avisas de tu intencion para el caso de que continue la tramitacion de presentar el correspondiente escrito de alegaciones a la denuncia que te llegue, en el cual ampliarás lo dicho, asi como meterás otra serie de cuestiones, de un lado requisitos formales de la denuncia (identificacion corrcta del denunciante, domicilio y firma) y requisitos en cuanto a los plazos (plazo para denunciar, plazo para notificar...), por que suelen presentar las denuncias algun defecto de forma que implica la nulidad. si te ves obligado a presentar este scrito de alegaciones por que se ponen tozudos, pues ahi tambien ls expones por cuanto el controlaor no se ha ratificado n la denuncia (y mets la juris que te he dicho), presentas los testigos (amiguetes, claro) expones que el error se pudiera haber debido a que inmediatamente a continuacionde tu vehiculo se iniciaba una zona de carga y descarga...
a mi me encabronan tanto, que hasta pido en fase de prueba sus antecedents penales a fin de ver si han estado incursos en algn delito de falsa denuncia o stafa, jejejej
respcto al amigo que le han pillado con el movil en la mano los verdes... ufff, eso esta mas chungo, por un lado sus palabras tienen presuncion de veracidad y por otro, no suelen incurrir en defectos en cuanto a los plazos (pero miralos por si acaso) yo en este caso miraria si la sancion te la han puesto en su maximo para intentar reducirla al minimo, hay juris tambien la respecto (no peligro para el trafico, no reincidencia...)
ahora con el internete todo esta mas a mano, buscad la ley y echarle un ojito... (tambien hay modelos de recurso)
(y si necesitais tirar de telf... pues ya sabeis donde estoy, sin problemas)
joé, tengo el ordenador escacharrao, tanto que la
e
me falla casi siempre... y tengo que estar luego rellenando las palabras, jejejej
ala, suerte pa todos
Respondido : 22/05/2008 6:41 pm
(@floro)
alberto, gracias por tu ayuda, eso es más o menos lo que tenía pensado hacer y estoy dispuesto a acabar en el juzgado, no sería la primera vez que se me encabrona una multa (no mía) y acabo en absurdo c-a haciendo vez al sr. juzgador la parca motivación de la sanción impuesta y previamente propuesta. ya te contaré, este finde voy a madrid y me acercaré a goya a recoger
pruebas
en cuanto a lo del movil, yo la pagaría, como dice alberto las declaraciones de los guardías civiles se presumen como ciertas (y en el caso de las juicios rápidos por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas son determinates). lo que te quiero decir es que no te la quitan ni de coña, lo siento tio,es una putada muy gorda.
Topic starter Respondido : 23/05/2008 11:10 am
(@alberto-to)
pues si, a menos d error formal la denuncia de la GC es dificil ganarla, mira a ver si puedes reducirla.
floro, si vienes a por pruebas pasate a verme, tngo el despa en goya 69 (50 metros debajo del lugar de los hechos)
Respondido : 23/05/2008 11:25 am
(@floro)
hecho
Topic starter Respondido : 23/05/2008 11:49 am
(@soler)
Oye, Albert, ¿qué tal andas sobre impagos de impuestos en E.E.U.U.? ¿Tienen los E.E.U.U. algún acuerdo con Spain para cobrarse las deudas, los muy perros?
Es que pensaba irme de vacaciones a NY y ando con la mosca detrás de la oreja: de repente me está llegando una avalancha de mensajes de procedencias diversas a una cuenta que utilizaba para mis relaciones con la hacienda americana ofreciendo soluciones para las deudas por impuestos impagados y hoy mismo el cartero me ha dejado un aviso para recoger una carta del juzgado de instrucción number 5 de Plaza Castilla (y que yo sepa últimamente no me he metido en ningún lío delictivo, ni he sido testigo de ningún crimen).
(La respuesta a la pregunta que me vas a hacer es sí).
Respondido : 24/05/2008 1:04 am
