dudas con la baja t...
dudas con la baja temporal
(@francos)
hola,estoy detras de un par de vespas y como la inmensa mayoria de ellas que llevan varios años paradas nose muy bien como estan de documentación.
Me han comentado que estan al dia de documentación pero la itv la tienen caducada entonces ya no se puede hacer una transferencia como he visto por algun post.Yo por aora no quiero pasarles itv y demas ya que quiero dejarlas perfectas antes.Para esto estaba dandole vueltas a la posibilidad de darlas de baja temporal y por ello os pido ayuda,si la doy de baja temporal sera con los datos del anterior dueño y cuando pase itv realizare la transferencia a mi nombre si no me equivoco,para ello le tendre que pedir al anterior dueño una fotocopia de su dni y un contrato de compraventa ¿no es asi?¿necesito alguna documentacion mas para esto?¿como se realizaria este trámite? ¿cuanto me costaria este tramite?
Por otro lado tengo dudas respecto a como se daria de alta de nuevo estas motos,¿que necesitaría para darlas de alta nuevamente?
Esto de darla de baja es una idea que se me ocurre pero en caso de no hacerlo asi como podría hacerlo,teniendo en cuenta que la restauración no la realizaré inmediatamente sino que tendran que esperar un tiempecillo aun.
gracias,saludos
Topic starter Respondido : 22/01/2009 8:09 pm
 Tin
(@tin)
No te compliques tanto la vida francos.
Si la moto esta dada de alta puedes perfectamente hacer la transferencia con la ITV caducada, cosa que antes no se podia hacer, lo que ocurre es que te retendran el Permiso de Circulacion en la Jefatura de Tráfico hasta que presentes la ITV al dia pero la moto ya estara a tu nombre.
Yo lo hice asi y no tuve ninguún problema y eso que tarde mas de un año a restaurar la moto y pasar la ITV.
Respondido : 22/01/2009 8:56 pm
(@francos)
pero de esta forma no puedo vender la moto no?es que no se si podre tener las dos.
En caso de hacer lo que me dices,¿como pasas la itv sin documentos?¿cuando la pasas ya te los entregan?
gracias saludos
Topic starter Respondido : 22/01/2009 9:33 pm
 Tin
(@tin)
Para pasar la ITV solo necesitas la Ficha Tecnica (El carton azul) otra cosa es que no lo tengas, entonces tendrías que pasar inspeccion por extravio suponiendo que la moto este dada de alta. Una vez pasada la inspeccion vas con la Ficha Técnica a la Jefatura de Tráfico y te dan el Permiso de Circulacion. Aclarado?
Respondido : 22/01/2009 9:43 pm
(@francos)
perfecto Tin me resolviste las dudas muchas gracias
Topic starter Respondido : 22/01/2009 10:57 pm
