Hola! creo que quizá me podéis ayudar. Os cuento:
Aparte de no tener papeles mi vespa (que me han desanimado un montón diciendo que es imposible rehacer los papeles de nuevo si no encuentro al dueño original y esas cosas -me lo ha dicho una persona que pertenece a un club de motos antigusas-...), acabo de desarmar la carcasa de la zona del motor para buscar el nº de bastidor (o lo que sea) y la verdad es que no lo encuentro (también está muy sucia claro). He visto que tiene una parte que parece que no le corresponde -como si la hubiesen sacado de otro motor-, y mi duda es ¿puede ser que no tenga nº de bastidor porque se lo hayan quitado? ¿en qué parte tendría que encontrarlo? ¿tiene esto remedio? ¿alquien me anima con el tema de los papeles? 🙁
hola
si tiene matricula ve a trafico y pide un informe del vehiculo para saber si esta de baja. si esta de baja no tendras muchos problemas en ponerla a tu nombre,ahora si esta de alta la cosa se complica ya q si no localizas al dueño creo q no se puede cambiar de nombre.
te dejo unos links sobre este tema:
http://www.motosclasicas.com/homedoc.htm
http://www.manualesclasicos.com/documentacion.htm
Hola Susi,
Sobre el tema de docuementar la moto, echa un vistazo en el Foro Administrativo, ahí seguro que encuentras algo útil. También puedes echar un vistazo a este enlace:
Y sobre el número de bastidor, no sé que vespa tienes. En el caaso dela mia (una PK XL) hay que desmontar la tapa izquuierda (la del motor) y enseguida se ve el número de bastidor, en la comisura entre tapa y chásis.
Hola, no te desanimes, yo creo que hoy dia
casi
todo tiene solución, si pones cual es el modelo de la moto te digo dónde va el num de bastidor, y como dice el compañero, lo primero es ir a tráfico a pedir una nota simple con la matrícula; si no tiene matrícula, creo q con el num de bastidor tb puede hacerse... si tienes algun buen amigo que pertenezca a alguno de los cuerpos de seguridad (pol. local, nacional o guardia civil) tb pueden darte la informacion necesaria del vehñiculo, como estado actual, último dueño, etc, etc.
no te desanimes y pon alguna fotillo para q podamos ver tu
cacharro
je, je, cataixo se me ha adelantado un minuto 😀
Gracias chicos!
Ejem, no se ni el modelo que tengo!!!
¿Cómo os puedo subir una foto y así me lo decís?">
Hola!
Mirate esto, ves que modelo se parece más al tuyo y lo buscas.
http://www.scooterhelp.com/serial/vespa ... cator.html
Para subir la foto, en imageshack.us es fácil. En la pagina inicial hay un boton
examinar
, pinchas y eliges en tu pc la foto. Luego pinchas en
host it
. Despues te sale una página con códigos. Para no liarte, pillas el 2º y lo pegas en el mensaje directamente. Y ya está 😀
Es una 125 S o L, entre 1960 y 1965.
Por el guardabarros una 125L (tiene el cuenta con forma de abanico?) y seguramente tenga el nº de bastidor debajo del cófano derecho, donde te dice este dibujo. Vas a tener que darle con decapante. Si alguien puede mandarte una foto de dónde está para que vayas a tiro hecho mejor.
Gracias! Si que tiene número, pero es bastante raro. Así de memoria me sale: 73031 M 3083...? Bueno no me acuerdo muy bien. Pero lo que no venía eran las 3 letras que en teoria tienen que aparecer 🙁
El cuentakilómetros que lleva no es el suyo, pero por la forma parece que lo tiene cuadrado.
Mira en mi web, en la sección Vespa, está el catálogo de recambios de los modelos españoles de Vespa hasta 1964, en las primeras páginas tienes un listado de números de chasis y motor de todos los modelos y en los despieces puedes identificar los detalles para identificarla exactamente.
El cuentakm, en las de faro redondo, era rectangular.
FPV#1
]Es una 125 S o L, entre 1960 y 1965.
Estoy hablando de memoria pero ¿No salio tambien un modelo 125 sin letra?
Si, que en el escudo solo ponía VESPA.
A por cierto, a qui ya entra cualquiera, con una pedazo moto que te caga... 😀 😀 😀 😀
... ya ves...
Estoy con lo que dice FPV#1
