BAJA POR ROBO
(@moncho)
Alguien me puede informar sobre la posibilidad de dar de alta una documentación, previamnete dada de baja temporal por robo?
agradeceria una respuesta.
Topic starter Respondido : 11/05/2007 4:03 pm
(@tubarro)
Hola Moncho. siendo una baja temporal, no hay ningún problema. Primero pasa la ITV, y con el resultado favorable de la misma vas a Tráfico y solicitas el alta del vehículo.
Un saludo: M. Angel
Respondido : 14/05/2007 8:02 am
(@tolalmendrao)
si es por robo creo que no tubarro, tendría que ser el titular quien la vuelva a dar de alta, que es a quien se la robaron... si alguno sabe algo más que nos lo aclare.
Respondido : 14/05/2007 11:55 am
(@tubarro)
Es que el amigo Moncho no ha dicho nada de que no conozca al titular que la dió de baja por ese motivo, así que he supuesto que lo que quería es volver a darla de alta por aparición de la moto. En el caso de que tenga en su poder una moto que ha sido dada de baja temporal por robo y no conozca al titular, lógicamente se deberá poner en contacto con él, para hacer el trámite que he indicado en mi anterior respuesta.
Un saludo: M. Angel
Respondido : 14/05/2007 12:58 pm
(@jesulix)
ojito con el tema puesto que si no hay muy buena sintonia con el antiguo propietario y la moto esta de baja por robo.
puede constar o que la has robado tu o que la has recepcionado de un robo ambas cosas delito.
los pasos es que si en su dia se denuncio debe notificarse donde se hizo que la moto ha aparecido por supueso que esto lo debe hacer el dueño este paso se tiene que hacer incluso si la moto se la queda el dueño para que no haya problemas.
yo hablaria con el dueño, notificaria la aparición dni compulsado del dueño con autorizacion por su parte por escrito de que tu te encargas de la tramitación y cambio de nombre al final del todo.
es lo que yo haría
saludo
Respondido : 14/05/2007 3:49 pm
(@moncho)
Gracias a todos. He encontrado el dueño .He hablado con el y no hay problemas, pero va para dos meses, y hoy concretamente le he llamado y me ha dicho que le mande un contrato de compraventa y un DnI compulsado. que lo mete en una gestoria y fuera. Yo no Obstante para curarme en salud le he pedido la factura al desguaze, con lo cual si la reclama lo tendrá que arreglar con el desguaze.
Topic starter Respondido : 07/06/2007 4:11 pm
