Le pedi a una gestoria que me tramitasen un informe de trafico de una Vespa 125L del 64 sin matricula y les di la numeracion del chasis pero no puse los asteriscos que contiene.
En trafico dicen que no existen antecedentes del nº de chasis que yo les di y ahora me queda la duda de si es porque no puse los asteriscos.
En concreto el formato del numero es este:
V125420L
*XXXXXX*
En el chasis, el numero esta troquelado así, en dos lineas
Pregunto, ¿el formato para pedir el informe de trafico seria este: V125420L*XXXXXX* ???
osea, todo seguido, incluido los asteriscos.
Quiero volver a intentar pedir el informe, necesito ayuda a ver si puedo solicitarlo con datos mas exactos.
Me da la impresión, que el problema está en el prefijo del nº de bastidor.
Para una 125 L del 64 el prefijo es V12542CL y no V125420L.
Por lo demás, si colocas en dos líneas el nº de bastidor, no creo que influyan los asteriscos.
Los asteriscos sólo sirven para separar el nº en sí del prefijo de modelo, en este caso V12542CL.
taylor
]Me da la impresión, que el problema está en el prefijo del nº de bastidor.
Cierto. Aqui lo he escrito mal, pero cuando solicite el informe si lo puse bien. Puse CL en vez 0L, lo acabo de ver en el justificante que me ha dado la gestoria. El problema no debe ser ese.
Entonces, el numero de bastidor correcto a efectos de Trafico ¿seria asi por ejemplo? V12542CL123456
Porque si es asi, entonces lo hice bien y me mosquea que no haya antecedentes.
Todos los vehículos que hayan circulado alguna vez tienen antecedentes. Otra cosa es que no estén informatizados y deban buscarlos a mano en el archivo general de la capital de provincia correspondiente.
Si vas a Tráfico, les das el nº de bastidor (por supuesto, es más rápido con la matrícula pero si no existe, el nº de bastidor debería ser suficiente), te miran en el ordenador y te dicen que no existen antecedentes, en realidad quieren decir que no existen antecedentes informatizados y, como te digo, deben buscarlos a mano en el archivo general y, claro, tardan algunos días más (incluso algunas semanas).
Gracias taylor.
Supongo que el bastidor al ser del año 64 deberia estar informatizado, por lo que he leido.
Antes no me explique bien. Lo que me dice trafico no es que la moto no tenga antecedentes. Lo que dice trafico textualmente es que el nº de bastidor que les he facilitado no existe. No se si significa lo mismo.
A ver si alguien que tenga un nº de bastidor del mismo modelo que el mio y que haya pedido informe me puede decir como lo pidió exactamente, con que formato de numeros se lo aceptaron, que la gestoria es cara y no quiero meter la pata de nuevo. Ojala tuviera tiempo de ir a Trafico.
Gracias de nuevo.
Hola!
En el informe de mi 150 sale con un guión entre el prefijo y el número. Déjate de gestoria y vé tú. Te pones simpático con el/la de la ventanilla y le cuentas la película. Le dices que pruebe de 3 o 4 formas, verás cómo una de esas sale. Tiene que salir si ha estado matriculada. ¿No tienes la matrícula?
