lo único que se me ocurre es que intenes hacer una trasferencia
entre vivos
me explico, si hay posibilidad de utilizar el dni (debería ser de los pequeñitos para que no cante mucho) del fallecido, hacer un garabato en su firma para notificar la trasferencia etc.. Otra opción sería poner la moto a nombre de los herederos y que sean estos los que te la vendan pero a priori, es bastante más tedioso.
Suerte y no desanimes.
Os cuento el caso de mi hermano:
- Se compró una 125N del 57 con sidecar, de alta.
- Dueño fallecido. Intentona de transferencia por parte del tipo que le vendió la moto a mi hermano (como sugiere tolalmendrao).
- No sé por qué causa en Tráfico se dan cuenta del trapicheo (me imagino que por una mala falsificación de la firma)
- El gestor nos dice que la única manera de transferir es vía Vehículo Histórico. En ello estamos. Tarda lo suyo (y vale una pasta), pero va p'alante.
Fin del telegrama.
Para duplicar la ficha no hace falta ser el titular. Con pasar la ITV, previo requerimiento del duplicado de ficha técnica, ya está. En teoría ( y si consigues falsificar firmas y fotocopia del DNI en vigor) no deberías tener problema (yo lo haría por gestoría ---> ellos pueden hacer un justificante de extravío de permiso de circulación)
Pasa por NUEVAS INCORPORACIONES...:x
Salud.
hola.
Yo tenia exactamente el mismo problema que tu pero al final he conseguido los papeles te cuento.
Lo que tienes que hacer es ir a un notario con dos testigos que te haga una acta de manifestaciones mientras el fallecido te regalo la vespa hace 17 años precio unos 70€.
Luego te vas a la itv con el numero de matricula o el numero de bastidor y pides un duplicado de la tarjeta tecnica 8,81 €.
Tardan una semana ellos te explicaran.
Cuando tengas la tarjeta pides hora para la itv pasas la revision unos 15€.
Vas al registro civil y pides el certificado de defunción del titular de la vespa.
Fui a unas cuantas gestorias y me decian que hera imposible pero al final encontre una competente y me explicaron todo.
Les traje todo los papeles y ellos se encargaron de tramitar los papeles en la dgt, porque ya sabes como son los funcionarios.Me cobraron 145,60 y ya tengo la vespa en mi nombre.
245aprox y la tendras en tu nombre. suerte
Pues yo tengo este problemón también, de momento he ido al RACC y me han cobrado 21 € por el informe de tráfico. Entonces me dirán que está de alta y yo ya sé que su dueño murió.
Entonces Bugerro, dices que paso la ITV y que pido duplicado de la ficha técnica, certificado de defunción y se lo enchufo a una gestoría..vale, 2 preguntas:
1- Tengo que pasar la ITV en mi provincia o en la provincia de matriculación del vehículo? o da iwal??
2- Alguien conoce una gestoría
competente
en Barcelona??que no sea el RACC, gracias jejeje
1000graciassss
hola.
A la itv tienes que presentar el acta de manifestaciones y pedir el duplicado de la tarjeta tecnica.
Cuando la tengas pides hora para la itv.
Cuando tengas los papeles los presentas a una gestoria,con el acta ,el ultimo impuesto de circulacíon y el certificado de defuncíon.
Puedes ir a cualquier itv.
Ok!
¿y de dónde saco el último impuesto de circulación?
del ayuntamiento
Vespamar, no entiendo porque me he de leer este link que me pones. ¿Porqué tengo que leer las normas de acceso al foro?
¿me lo explicas?
Señores expertos en tramites administrativos:
ya veo que es lioso documentar a tu nombre un vehiculo dado de alta a nombre de un fallecido..... pero..... documentar un vehiculo dado de alta con dueño (supongo que está vivo) desconocido??
Alguien me puede comentar algo?
*Edito
P.D: dando por hecho que sobre la moto no pesa denuncia por robo, ni nada raro...
RoDrI_BgS
]Señores expertos en tramites administrativos:
*Edito
Rodri aqui en Madrid es muy facil admiten el acta de manifestaciones no hay problema anda que no he dado yo vueltas con mi Pk si necesitas algo dimelo.
Buenas, he pedido el informe de trafico y resulta que en ningun lado pone explicitamente si esta dada de alta o de baja...
He preguntado a la señorita de la ventanilla y me ha dicho que si no pone nada, es porque no esta dada de baja.... pero como no la veia yo muy suelta en el desempeño de su trabajo (sabia mas y mejor la guarda de seguridad...)... os pregunto:
es eso cierto?
Al menos ya tengo los datos de dueño y de la moto, y que la ultima ITV la paso favorablemente en 2001...jeje
Si, Rodri, es cierto, está de alta.
