y ojo si son homlogadas para las itv
ALFONSO VALENCIA
]y ojo si son homlogadas para las itv
Que quieres decir? Es que no te he entendido bien...que tengamos ojo o que sí son homologadas y que las podemos llevar a la ITV sin problemas. Si es así yo me instalo una, no sabes la de veces que cojo la vespa de noche...
Yo le monté al coche un KIT de esos de Xenon y en la caja venía todo con los sellos de homologación y papeleo para pasar la ITV...
Osea que el de las motos debería de ser igual.
ok si en la caja pone numero de homolgacion y iso 9002 no tendreis problemas, y son las mismas que la de los coches en h4 para las gts,el unico problema es al ir a instalarlo en una con abs,en la puertecita del izquierda lleva el abs y tendreis que buscarle otro sitio pero en el caso delas gts sin abs en ese sitio se queda de p.m yo la llevo ay montada......
ALFONSO VALENCIA
]ok si en la caja pone numero de homolgacion y iso 9002 no tendreis problemas, y son las mismas que la de los coches en h4 para las gts,el unico problema es al ir a instalarlo en una con abs,en la puertecita del izquierda lleva el abs y tendreis que buscarle otro sitio pero en el caso delas gts sin abs en ese sitio se queda de p.m yo la llevo ay montada......
buenas alfonso, el coste de la operacion???
te puedo decir lo que valen el kit y el lunes te digo lo que vale montado vale ?
ALFONSO VALENCIA
]te puedo decir lo que valen el kit y el lunes te digo lo que vale montado vale ?
vale, recuerda que esto sera a añadir a lo otro.
ya me cuentas
