a mi me da respeto la velocidad alguna bajada con la de 50cc cojo los 80km y a poco que mueva un dedo me cambio de carril casi, creo que un scooter no mas de 80 es seguro
Pues sigue asi,un scooter de 50 no es para correr,para eso hay otras motos.Ademas no disfrutarias y es de lo que se trata.
Supongo que dependerá del scooter, ir a 80 con la GTS es hasta aburrido!!!
Hombre esta claro,me he expresado mal,desde luego que hay scooter de 50 hechos para correr,pero por su actitud entiendo que no le gusta correr.
Pero con la GTS se puede ir a menos de 80? ahora me entero. Bueno en serio, la velocidad para los circuitos y la VESPA para disfrutarla.
Un saludo desde La Isla de León.
Pues si mañana no llueve llevaré la GTS a que le monten el variador Malossi, ya os contaré que velocidad se puede coger 😈 😈 😈 si 180 o 200 😈 😈 😈
La verdad es que es dificil ir de paseo con ella,en curvas siempre voy mas fuerte de lo que debiera,pero sin pasarme,menos mal que no soy valiente...
solo digo que hay que saber manejar la moto para poder ir a una velocidad que compita con la del coche, a mi no me gusta ir pisando huevos pero tampoco ir a tope y que se cruce cualquier, cosa no son los mismos frenos ni chasis que un coche por eso lo digo
No sé pero la mía con el ABS frena que no véas, lo malo es que por aquí abajo tienen la manía de poner los pasos de cebra REPINTADOS UNA Y OTRA VEZ a la salida de las rotondas, con lo que me gusta a mí tumbarme en ellas, pero resbalan tela, sobre todo cuando la rotonda tiene cesped y el jardinero no paga el agua.
Peter-Pan
]Pues si mañana no llueve llevaré la GTS a que le monten el variador Malossi, ya os contaré que velocidad se puede coger 😈 😈 😈 si 180 o 200 😈 😈 😈
Entiendo Peter que has desechado la opción de bajar de peso para que la Vespa fuera más sobrada y al final no has podido resistir la tentación...... 😆 😆 😆
Bueno, ya nos contarás a ver qué tal va con el
variator
tengo una gts 125 pero la estoi suavizando llevo 400km y no paso de 80 en rectas o bajadas a puntita de gas se me pone sola a esa velocidad
cual es la velocidad maxima que alcanzais los que tengais una gts 125?
gracias
yo epero que me de 120 de maxima no se si es mucho pedir
hasta 115 puede ser relativamente fácil, a partir de aquí ya va muy condicionada por factores físicos que puedan influir.
Corradino
]hasta 115 puede ser relativamente fácil, a partir de aquí ya va muy condicionada por factores físicos que puedan influir.
En mi caso mi limite son los 105, es que el sobrepeso que arrastro se nota, aunque ahora que tengo más quilometros la noto más suelta y tengo que probar en carretera lo que dá.
Corradino
entonces yo que peso 60 kilos pillo 120 fijo xD
