Una de consumosssss...
Una de consumosssssssss... (2ª PARTE...)
Possssssssssss..., eso..., que como siempre apunto kilómetos, litros y demás cada vez que reposto os dejo una comparativa de consumos con el antes y el después del
mapeado
de la centralita 🙂
Como todavía no he repostado la GTS desde que he llegado de Valencia, hoy sólo os pongo el consumo del vieje de ida, Andorra - Valencia
Gasolinera de Andorra, la GTS con el depósito lleno y 16.653 Km. en el marcador...
Primer repostaje a la salida de Lleida, con 16.812 Km, 5,96 litros de 95 (la de 98 es para
madikitassssssssssssss
Segundo repostaje, pasado Amposta, con 16.965 Km, 5.66 litros.
Tercer repostaje ya en Valencia..., 17.140 Km, 6,94 litros.
Siempre de 95 como digo...
Pues bueno..., es tan sencillo como hacer una pequeña regla de tres, y sale un consumo de 3,81 litros a los 100 Km.
En cuanto vuelva a llenar el depósito hago la media de la vuelta...
Topic starter Respondido : 04/03/2009 3:20 pm
margarito tu!!!ya sabes lo que pienso al respecto,.........gasolina pa mercedes!!!! 🙂
Respondido : 04/03/2009 8:15 pm
Por carreteras nacionales o autovias y que velocidades mas o menos....por curiosidad
Respondido : 04/03/2009 8:37 pm
Ja, jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Las velocidades te las pueden confirmar NKreus y Jose M., de 125 a 135 casi todo el camino..., y más 130 que otra cosaaaaaaaaaaaaaa... 🙂 🙂 🙂
Procuraba que en el TomTom marcara 120
clavadosssss
Topic starter Respondido : 04/03/2009 10:18 pm
(@tochoes)
Pues con la mía, eso si tranquilo...al acelerar, con un 50% de ciudad y carretera, sin pasar de los 110km/h. con un aceite sintetico de 5-50
me estoy haciendo unos consumos de 3,5 a 3,7 a los 100km.
Por supuesto con gasolina de 95.
Respondido : 05/03/2009 12:49 pm
Los consumos al igual que el desgaste de ruedas y frenossss..., se disparan en las aceleraciones y desaceleraciones fuertessssssssss 🙂 si tu tienes una conducción
suave
, llevando la moto siempre a punta/cuarto de gas, el consumo siempre será muy moderado...
A 130 o 140 cuando la vespa ya está
lanzada
el consumo aunque parezca lo contrario no se dispara en absoluto, lo que hace gastar es abrir el acelerador a tope para pillar esa velocidad, pero si se deja a la Vespa correr sóla, es muy difícil pasarla de 4 litros.
Lo que si encuentro exagerado es el desgaste de la rueda trasera...
Topic starter Respondido : 05/03/2009 2:51 pm
TENGO UN VIDEO,donde se aprecia la nueva aceleracion de mi gts,solo hay un problema....es que tiene mas de1giga y you tube no me deja subirlo....tendre que hacer otro...... 😡
abrazo vespero
Respondido : 05/03/2009 2:58 pm
]Ja, jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
clavadosssss
tarragona-sagunto,parando a almorzar y por nacional 2.30horas.....130-140-145....... 🙂
abrazo vespero
Respondido : 05/03/2009 3:01 pm
Lleida - Sagunto, tres horas...
Parando sólo a repostar y sin ni siquiera quitarme el casco, ja, jaaaaaaaaaaaaaaa
Eso sí, a la hora de comer, casi me zampo un brazo del pibe que se cruzó entre el pan con tomate y yo 🙂 🙂 🙂
Topic starter Respondido : 05/03/2009 3:34 pm
(@fosebo)
Amauta, hiciste el cálculo con la repro para ver si varió el consumo?
Respondido : 06/03/2009 2:01 pm
Norrrrrrrrrrr..., todavía no he calculado los consumos del viaje de vuelta porque me falta llenar el depósito hasta arriba.....
A ver si este sábado lo hago.
Pero de todos modos, así a ojo no creo que haya variado mucho 🙂 🙂
Topic starter Respondido : 06/03/2009 4:45 pm
]Lleida - Sagunto, tres horas...
OSTIA!!!!!!!!!!!!! es verdad como comia el amauta el viernesssssssssssssssss
Respondido : 06/03/2009 9:07 pm
Esta mañan por fin he repostado el depósito y lo he dejado lleno para poder hacer las medias de la vuelta de Valencia...
Ahí va el resultado;
Con 17.140 Km. lleno el depósito en Valencia y enfilo p'arriba a toda pastila porque no ha dejado de llover en toda la mañana 🙁 🙁
Primer repostaje, más o menos a la altura de Benicassim (creo que más
arriba
..., a la vuelta no apunte el nombre de las localidadessssssss..., el tiempo estaba para poca broma 😡 ) 17.274 Km. entran 4,59 litros.
Segundo repostaje, antes de llegar a Lleida, 17.426 Km, y 5,85 litrossssssss
Tercer repostaje, en el Museo de la Moto de Bassella (aquí aprovecho para merendar un bocata 🙂 🙂 ) 17.561 Km., y 5,50 litros.
Y esta mañana por fin he vuelto a llenar el depósito con 17.733 Km y 6,82 litros
Haciendo la misma regla de tres nos sale un consumo de 3,83 litros a los 100 Km. 😡
Y hay que tener en cuenta que más de 85 Km , los he hecho esta mañana por ciudad..., que si hubiera repostado nada más llegar de Valencia, con un recorrido totalmente por carretera, seguro que hubiera bajado el consumo un pelín 😯 😯 😯 😯
El consumo me parece ridículo, tanto antes como después de cambiarle el mapa de la inyección, tanto el urbano como por carretera no llegan a 4 litros, y eso contando de que en carretera practicamente no bajó la velocidad de 125/130 Km de marcador (osea, casi al máximo de velocidad punta de la GTS 😯 😯 😯 😯 😯 )
A mi este
chisme
no deja de sorprenderme...
Topic starter Respondido : 12/03/2009 7:24 pm
A mi este
chisme
ni a mi tampoco,y no es por tema de consumos........te lo explicare en la 5kdd de modernas......pero
mi
vespa no tiene nada que envidiar a una x-max.......NADA DE NADA........ese plastico.....
Respondido : 12/03/2009 9:59 pm
Possssssssssssss..., mira lo que he encontrado en
intelné
http://www.segundamano.es/vi/13257374.htm?ca=25_s
Al loro con lo que dice el tio;
...Además, los consumos son realmente bajos incluso a las velocidades muy altas que es capaz de alcanzar. Mantener los 140 km/h es sumamente fácil, pero a poco que se despaja el camino se alcanzan los 160 de reloj, donde corta encendido...
Alomejor
...pero a poco que se despaja el camino...
quiere decir:
... si tiras el scooter por un precipicio p'abajooooooooooooooooooooo
Juas, juassssssssssssssssssssss
Topic starter Respondido : 12/03/2009 10:45 pm
