Polémico tema... vereis como no nos ponemos de acuerdo y saldran consumos dispares. Pero lo pasaremos bien que es de lo que se trata.
A lo largo de un año he ido calculando los consumos de la GTS 250 y he llegado a la siguiente conclusión:
-Sin pasar de 80 kms/h y conduciendo muy, muy suave: 2,85 l/100kms.
-Conduccion normal 30% ciudad, 70%carretera: 3.15 l/100kms.
-Conduccion a rápida: 3.4 l/100kms
Os coincide?
Recalcar que ahora que la Vespa tiene unos 15.000 kms, gasta menos que cuando tenia 4000 kms, (la compre de 2ª mano), ya que había llegado a puntas de consumo de casi 3.8 l/100kms
P.D. Mediciones con filtro de aire limpio y presion ruedas mas bien alto, (no creo que influya mucho, pero por si acaso...) y sin pasajero.
Pues eso está genial, mi PX150 no baja de 4l/100km
Doxxer
]Pues eso está genial, mi PX150 no baja de 4l/100km
Y con mezcla, no?
Lleva el deposito de aceite separado, pero esto es sin mezcla son los litros que le echo y los kilometros que hago.
Yo estoy entre 3,3 y 3,4 😀 😀
Pues mi GT 125 consume más 🙁
Normalmente siempre lleno el depósito y siempre lo hago cuando me queda poca gasolina (calculo que me quedará alrededor de 1 litro....)
Con el depósito lleno suelo hacer unos 190-200 km (aproximadamente la mitad de ellos con pasajero...) hasta que lo vuelvo a llenar. Así que debo consumir unos 8,5-9 litros
Suponiendo la opción más favorable (8,5 litros en 200km) el consumo es de 4,25 L/100km y con el más desfavorable 4,73L/100km
Me parece mucha diferencia con la GTS 250, aunque una sea inyección y la otra carburación 😕
Se me ha olvidado comentar que aproximadamente la mitad de los km son ciudad y la otra mitad carretera.... (a 80, que en Barna no nos dejan ir a más 👿 )
]Yo estoy entre 3,3 y 3,4 😀 😀
Y eso que le das caña!!
DEIVIT FL
]Pues mi GT 125 consume más 🙁
125, carburada y a menudo con pasajero..., es normal ese consumo.
Yo hace ya tiempo que no le controlo más que el total de kilómetros que hago con cada depósito y que hago entre 190 y 210 kms, según la marcha que le meta, pero al principio que sí lo miraba, recuerdo que estaba entorno a los 3,1 y 3,3 l/100 indicando que casi todo los trayectos suelen ser fuera de la ciudad y sin acompañante.
Respecto a la presión de los neumáticos, Alfred, yo creo que sí debe influir ya que un neumático poco inflados deben ejercer más fricción en el aglomerado que si llevan la presión adecuada y por consiguiente eso puede afectar al consumo. Es mi opinión, pero...... lo que sí tengo claro es que mejor llevarlos a buena presión que desinflados porque la galleta puede ser gorda.
Coincido con Alfred, alrededor de 3 l. por carretera y 3.5 ciudad carretera, en recorridos cortos y sin darle tiempo a calentar 4l.
Alfred
DEIVIT FL
Me había sorprendido un poco con la diferencia de consumos
Gracias por la aclaración! 😉
DEIVIT FL
Sip, con la misma moto, mis consumos son bastante parecidos a los tuyos...
Tenía en el ordenador del despacho una tabla de Excel con todos los repostajes y los kilómetros recorridos desde que compré la moto (¡hasta con gráficas!), pero los informáticos me resetearon el disco duro para actualizar el sistema. ¡Casi los mato! Menos mal que el trabajo 'serio' estaba guardado en otro servidor...
Salud!
Hola
Yo suelo tener consumos de 2'5-3 l con mi gts 250.
2'5 l cuando hago un 90% carretera y a 90 km/h.
Lo ke mas me ha durado un deposito hasta ke entrase la reserva (osea 7 l) y haciendo 50%ciudad 50%carretera han sido cerca de 220 km, siendo suave con gas dentro de la ciudad.
Acabo de llenar el depósito y estas son mis mediciones:
Carretera 90% - ciudad 10% (en carretera siempre gas a tope, el filtro del aire no me lo han cambiado nunca y tiene 14.000 km): 4,2 litros
andorra-reus un deposito de 98 y a fondo,ejem,ejem 192 km
