pues he notado que la moto, aparte de escucharse el tipico sonido ¨popopo¨ del motor, cuando acelera hace un ruidillo, parecido al sonido de una carraca o algo asi... lo comente con el del concesionario y me dijo despues de darle una vuelta que lo veia todo normal... que no habia nada raro
el caso es que no me fio mucho del taller ya qye he escuchado opiniones bastante negativas del servicio postventa en mi ciudad, asi que a ver si alguien puede decirme si a el tambien le suena o no
es un ruido ligero al darle gas, pero perfectamente audible cuando vas montado encima (por supuesto con el casco puesto) y casi siempre desaparece cuando ya le has dado un poco de cerilla a la moto y le has hecho unos kilometros
como dato decir que siempre caliento la moto unos cinco minutos antes de salir, con lo que totalmente fria nunca esta
un salu2 y gracias
?????????? No me suena nada de eso que comentas...
Has mirado por casulidad la chapa cromada de Vespa que hay en la parte trasera del motor... que no estuviera un poco suelta o cimbrease un poco ????
Es que no se me ocurre de que puede ser..., la mia suena mu redonda y sólo se oye el pop, pop, pop del escape...
Ya dirás...
pues en esta suena algo al acelerar ademas del popopo...no se, le he llamado ruido de carraca, pero vamos...biwn podria ser tb algo asi como una ligera vibracion
segun los del tller todo normal...
salu2
Mira a ver que esté todo bien ajustado. A mi me vibraba debido a que el plástico de un intermitente delantero estaba suelto. No veas la
ruidera que hacía
También podría ser que tuvieses algo en la guantera delantera ( tipo el candado de disco ) que hiciese ruido.
Ya nos dirás!!!
Hola a todos:
Soy el feliz propietario de una nueva gts 250 ie abs. La acabo de estrenar y, de momento, no tengo ningín problema ni ruido extraño con ella. Al contarrio: va fenomenal. Ruido bonito y gran suavidad y acaleración. Debes de llevar algo suelto-
Que lo encuentres pronto.
pues gracias...pero no es de nada que porte en la moto ya que no llevo nada metalico ni de plastico, solo guantes y la documentacion...
mirare a ver si hay algo suelto pero sin tocar (que soy un manazas jeje), si continua cuando llegue a los 1000 les pondre las pilas a los del taller y que la revisen bien
salu2!
