un akrapovich en tu...
un akrapovich en tu gts?
Página 3 / 3
ALFONSO VALENCIA
]valer vale 464 e y luego ponlo.........
464euros?jojojo,si que sube la fiesta!!!
si encima le sumamos la adaptacion....pues eso ,que vale mas que mi traje de novio 😯 😯
abrazo vespero
Topic starter Respondido : 19/05/2009 8:29 pm
Mañana hablamos Alfonso , lo del acople pienso no sera problema tengo localizado un mecanico tornero ....ya veremos
Respondido : 19/05/2009 9:22 pm
Bernardo
]Mañana hablamos Alfonso , lo del acople pienso no sera problema tengo localizado un mecanico tornero ....ya veremos
buscate un tubero-soldador,y sobretodo que no te suelde nada en la moto,sino dile adios a la inyeccion!!!!!!
Topic starter Respondido : 19/05/2009 9:26 pm
nk t lo monta en un pispas jajjajajajajajaj
Respondido : 19/05/2009 9:34 pm
A pues mañana me acerco a Reus ..total me pillo un ratejo del almuerzo joer
Respondido : 19/05/2009 9:38 pm
Esplicate eso de la inyeccion macho ❓ 😯
Respondido : 19/05/2009 9:40 pm
Bernardo
]Esplicate eso de la inyeccion macho ❓ 😯
pos eso,que si alguien te lo tiene que adaptar,que el grupo de soldar ni se le ocurra arrimarlo al chasis....todo,fuera del chasis......si no dile adios a la inyeccion
ahh y todo en proceso TIG.......
ya?
abrazo vespero
Topic starter Respondido : 19/05/2009 9:48 pm
(@FRUTI DI MARE)
Para soldar en motos, coches o lo que sea, con centralita electrónica, hay que desponectar primero esta centralita, y por supuesto la batería también. Haciendo esto no hay ningún problema con la soldadura.
Respondido : 04/06/2009 11:19 am
FRUTI DI MARE
]Para soldar en motos, coches o lo que sea, con centralita electrónica, hay que desponectar primero esta centralita, y por supuesto la batería también. Haciendo esto no hay ningún problema con la soldadura.
tambien existe,y se usa en muchas planchisterias el famoso
salvador de picos
,que se conecta entre la bateria y el chasis.......y se come las subidas de tension que supone una soldadura......pero,es mejor hacerlo fuera y olvidarte de problemas,lo mejor,fuera......
abrazo vespero
Topic starter Respondido : 04/06/2009 2:42 pm
 Yago
(@yago)
hola me he dejado 480€ con montaje en el akrapovic para la GTS 125
me dijeron que tardaran 15 dias
lo compre en Costa Vespa en Vigo me dijeron que no montaron ninguno
sabeis si el dia que pase la ITV tendre algun problema?
leí algo por ahi pero los que lo tengan estan contentos con el rendimiento?
gracias
Respondido : 03/09/2011 2:59 pm
No estoy yo muy al tanto,la mia está en garantia y mientras se queda como está.En la ITV lo primero que van a investigar son los decibelios y la cantidad de humo,otra cosa es el anular la sonda lambda y el catalizador,eso es más serio pero si no reparan en ello...
Respondido : 03/09/2011 3:19 pm
los escapes se puede montar,siempre que no se quite el
db killer
y esté homologado con sus papeles,aunque esté homologado si te pillan sin
db killer
te pueden denunciar.... 😉
Respondido : 03/09/2011 7:25 pm
yo lo tengo en aduana a ver cuando lo sueltan 😡 😡 😡 😡 😡 😡
Respondido : 03/09/2011 9:39 pm
vespaciano
]yo lo tengo en aduana a ver cuando lo sueltan 😡 😡 😡 😡 😡 😡
ya puedes ponerle lo que quieras,que en
pujada en costa
lo unico que vas a ver es el regalito que me esta haciendo anaeva y mi matricula de lejos,
sinvergüensa
ahhhh, y estoy liado con una
chuche
para la gts.........te quedan uñas?? 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
ala,ahora vas y lo cascas :culo: :culo: :culo: :culo:
p.d.:anaeva,al vespaciano
ese
ni mú..... 😛 😛 😛 😛
Topic starter Respondido : 03/09/2011 10:51 pm
Página 3 / 3
