TUERCA EMBRAGUE ROZ...
TUERCA EMBRAGUE ROZA LA POLEA GTS 250
(@MacBryan)
Hola a todos,
la ultima semana he notado que tenia un ruido metálico en el embrague y la también observé que la moto no desembragaba nunca. Estando en parado seguia tirando.
Total que ayer desmonté la tapa para ver el embrague y variador. Al sacar la polea conducida o campana del embrague y limpiarla con aire comprimido, observo que tiene rozamientos en el medio de la tuerca del embrague.
Ese es el ruido que notaba y por esos esta siempre enganchado.
Total que se me hizo de noche y tuve que volver a montar todo para volver a casa, ya que lo estaba haciendo en una gasolinera para poder usar el aire de hinchar ruedas para soplar embrague y variador.
En fin, alguien sabe a que se debe? se habrá aflojado la tuerca del embrague?? al tocarla no se notaba floja. Quizás el muelle interior este dando por culo?
Si a alguien se le ocurre algo estaré muy agradecido, ya que ttengo que desmontar todo el embrague cuando tenga un ratito y ver donde esta el problema.
Saludos y gracias
Topic starter Respondido : 31/07/2015 12:01 pm
