Alucina con los
racingueros
estos de las GTssssssssss... !!!
Está flipada la peña 🙂 🙂
Tan nuevecitas..., y haciendo esas animaladas...
Mándales email y... pal Jaramaaaaaaaaaaaaa!!!!! 😀
Salud.
Por si nos quedaba alguna duda de lo que dan de sí y lo que se agarran!!!!
como mola a ver si quedamos un dia y les echamos una carrerita.
salu2
Si, pero fíjate que esas suspensiones no son las de serie.
Duranium
]Si, pero fíjate que esas suspensiones no son las de serie.
Las suspensiones no serán de serie... pero el portamaletas si... 😆 😆
Duranium
La primera Vespa lleva un bitubo alante.
Además, esos
nipones
son unos renacuajos..., habeis visto que
grandes
les quedan las Vespas 🙂 🙂 osea, que tienen que tirar que no veas...
Con mis 85
kilitos
, seguro que hago casi 10 Km/h. menos...
rescato este post fijaos las cubiertas y las suspensiones que lleva!!!!!!!!!!!!!!!
el caballete lateral no existe y el central lo lleva pegado al carter no se pa ke pero roza igual si apuras sin el lateral
Possssssssss..., yo esta tarde os voy a colgar unas fotos que vais a fliparrrrrrrrr !!!
Resulta que esta semana pasada he tenido que subir a Andorra con mi mujer y para evitar las coles hemos ido con la GTS..., pues el jueves o el viernes, resulta que volviendo p'a La Seu me hace un par de pirulas un
enlatao
y decido quitármelo de enmedio en una curva de derechas por el carril de la izquierda (había doble carril...) t'o follao 😯 😯 😯
Cuando lo estoy adelantando a toa leche, noto un pequeño extraño que creo es algún pequeño bache o algo que he pillado y luego me empieza a echar la bronca la parienta para que vaya más despacio y no tumbe tanto que dice que a notado como RASCABA toda la Vespa... ❓ ❓ ❓ Le digo que no es p'a tanto y que rascar no ha podido rascar nada que el caballete está a la izquierda y que por la derecha no hay nada que rasque...
Me vuelve a decir que ella a notado en la estribera algo que ha rascado..., y le vuelvo a decir que no flipe tato, je, jeeeeeeeeee...
Al llegar a La Seo, en la rotonda de entrada, le meto una rascada de caballetes, que me pega una
supercolleja
y riendo le digo..., Ahora si que ha tocado..., juas, juassssssssssssssss...
Al llegar al parquin miro los bajos por la parte derecha y no veo nada..., ni en el tubo de escape, ni en la protección de este, que es donde me parece que si tiene que tocar algo sería allí.
Pero ayer por la tarde..., fui a lavar la GTS y ...... 😯 😯 😯 😯 😯 J'ostia !!!! La pata derecha del caballete central está toda comida !!!
Osea..., que si tenia razón la jodia !!! Je, jeeeeeeeeeeeeee
Resulta que con dos personas..., si que es posible tocar el caballete por la parte derecha !!!
Esta mañana haré unas fotillos y las cuelgo.
roza primero el caballete y luego la moldura del escape heheheheheh en la parte derecha
alguien sabe como subir un video?
ALFONSO VALENCIA
]roza primero el caballete y luego la moldura del escape heheheheheh en la parte derecha
subelo por el YOUTUBE,mi NK está asina subido
cuando esteis en youtube viendo el Nk..., poner en el buscador plantada, side... 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
