Toma de mechero par...
Toma de mechero para GPS (en Vespa GTS)
(@barbarela)
Alguien sabe como se podría poner una toma de mechero para conectar el GPS?.
¿Se puede hacer
casero
o hay que ir a un taller a que te monten el tinglao?
Gracias y salu2.
Topic starter Respondido : 20/03/2010 3:11 am
(@turbo77)
En el foro de modernvespa.com hay varios tutoriales de como acoplar la toma de mechero pero es en ingles saludos.
Respondido : 20/03/2010 4:53 am
(@manuel-rodriguez)
Barbarela
]Alguien sabe como se podría poner una toma de mechero para conectar el GPS?.
¿Se puede hacer
casero
Gracias y salu2.
Yo lo tengo comprado, aunque aun no lo he puesto, es muy facil yo compre una toma de mechero en www.louis.de (aunque la puedes comprar donde quieras) le pones el fusible llevas un cable a positivo y otro a masa y haces un agujero donde la quieras empotrar en mi caso en la tapita negra de la izquierda. eso es todo.
Respondido : 20/03/2010 11:04 am
(@bsual)
En SIP (y en alguna otra tienda) tienen ésta pieza en la que ya viene casi todo hecho, lo único que no se es si ya incluye el fusible o se lo tienes que agregar
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/MV400009/Glove+box+cover+VESPA+GTLGTSGTV+incl+12Volt+power+plug.aspx
Respondido : 20/03/2010 11:50 am
alberto (vespania) lo lleva montado !!!!!!!!!!!
Respondido : 20/03/2010 2:58 pm
(@escoces)
Me temo que en las GTS con ABS no hay hueco para ponerlas en esa tapa. ¡Una pena!. Ya sabía yo que algún día encontarría un fallo en el ABS.
Respondido : 20/03/2010 3:50 pm
(@manuel-rodriguez)
ALFONSO VALENCIA
]alberto (vespania) lo lleva montado !!!!!!!!!!!
Alfonso no tendras un conector de los blancos (de la pieza de SIP) y el croquis del lugar donde se enchufa, mas que nada para conectar la toma que yo tengo, de la misma manera y no andar pasando cable de arriba abajo. No sabia que existia esta conexion y he comprado una estandar para moto, mucho mas barata, y aprovechar.
Respondido : 20/03/2010 4:21 pm
manuel rodriguez
ALFONSO VALENCIA
el conector que lleva alberto es original de gts con la pieza blanca y vale completo sobre 9 e
Respondido : 20/03/2010 4:59 pm
(@manuel-rodriguez)
ALFONSO VALENCIA
]el conector que lleva alberto es original de gts con la pieza blanca y vale completo sobre 9 e
Pues mandame uno con el pedido y dime donde se enchufa. Gracias.
Respondido : 20/03/2010 6:29 pm
(@vespania)
Miembro Admin
yo pedi que lo montaran en Machado. La alarma es plug&play (despues de llamar a Alfonso y Emilio)
Respondido : 21/03/2010 1:32 am
manuel rodriguez
ALFONSO VALENCIA
ok manuel
cuado me llames lo hablamos con sr emilio
Respondido : 21/03/2010 9:04 am
