La pregunta tonta del dia, pero es que no lo tengo claro, la LX125 usa gasolina 95 o 98? Es que el anterior dueño me dijo que 95 pero me parece extraño en un motor moderno, no?
Se notaría algo en el rendimiento del motor?
95 y olvídate del tema...
cuanto más leas sobre ese tema es peor, hay opiniones de todo tipo 🙂
]95 y olvídate del tema...
yo amauta el sabado le hechare 98 para poder seguiros.....................
norman3
]La pregunta tonta del dia, pero es que no lo tengo claro, la LX125 usa gasolina 95 o 98? Es que el anterior dueño me dijo que 95 pero me parece extraño en un motor moderno, no?
Sin duda 95!!
yo no digo na....yo 95 pal dia a dia,y 98 pal finde.........y se nota......comprobado con 2 gts en paralelo......
El fabricante te indica de 95....lo demás..........
Lo de 98 es como para ti el solomillo, de vez en cuendo puede, pero normalmente con 95.
La gasolina 98, al contrario de lo que mucha gente piensa, no tiene mayor poder energético que la 95, el 98 indica el numero de octanos, que no es ni más ni menos que el poder antidetonante de la gasolina, es decir una gasolina de 100 octanos detona con menor faclidad que una de 80.
La razón por la que los coches de alta cilindrada utilizan gasolinas de mayor octanaje es porque al tener relaciones de compresión muy altas en el pistón, la gasolina de bajo octanaje podría explosionar en el tiempo de compresión,incluso sin chispa, produciendo lo que se denomina autoencendido.
Para la pepa con 95 va que chutaaaaaa!!! al menso que le metas un motor de cb500 como el italiano ese del video de youtube.jejejje
Yo no lo se pero afina bastante mas la 98 que la de 95
si no vease nk amuta y etc.. en la 250 gts como les funciona esa gasolina...............
mini_vespa
]La gasolina 98, al contrario de lo que mucha gente piensa, no tiene mayor poder energético que la 95, el 98 indica el numero de octanos, que no es ni más ni menos que el poder antidetonante de la gasolina, es decir una gasolina de 100 octanos detona con menor faclidad que una de 80.
Si señor! OK Lo demas se podria decir que es tirar el dinero.
Alfred
mini_vespa
Técnicamente es cierto que es así, pero yo tengo que decir que con 2 motos iguales, la de NK y la mía, cada una con un depósito de gasolina diferente, él 98 y yo 95, depósito con capacidad similar y peso de pilotos similar, él al arrancar estiraba más que yo y me costaba seguirlo hasta que lo alcanzaba y luego ya a altas velocidades no se notaba. Y que conste que no nos cortábamos al darle al puño del gas!!!!!.
Bueno, que la moto sea del mismo modelo, no quiere decir q sea igual, hay un montón de factores que las diferenciarán, desgastes, el trato que se le haya dado... cientos de matices...
mini_vespa
]Bueno, que la moto sea del mismo modelo, no quiere decir q sea igual, hay un montón de factores que las diferenciarán, desgastes, el trato que se le haya dado... cientos de matices...
Hombre es cierto que hay ciertos condicionantes que las pueden diferenciar, pero no sería lógico hacer la comparativa con diferente motor o modelo, lo lógico es que sean, a priori, dos motos de igual modelo y cilindrada, para que sea lo más realista posible la comparativa.
Yo también creo que es difícil que salgan dos motos iguales...
De todos modos sigo pensando que ganancia no hay ninguna con la gasolina de 98..., pero bueno..., ahí está p'al que la quiera poner 🙂 🙂
igual peso piloto,de serie,igual peso en la gts.......y diferente gasolina,no voy a hablar mas de esto,ya que aqui se ha hablado mil veces y cada uno ha sacado su conclusion....y la mia es clara.....
lo tipico...es que me han dicho que....... pues a mi no me sirve,simplemente por que yo lo he vivido y lo vivo........
y mi opinion no creo que cambie......yo?si!gasolina pa mercedes le echo....es mas cara?si,es lo que hay.....a mi pepa que no le falte de na,que es la que menos se queja y la que mas me mima....
p.d.:mi prima NK tambien gasta gasolina pa mercedes..........y contenta esta.....
abrazo vespero
