sobre el testigo de...
sobre el testigo de aceite de una lx 50 2t
(@vespadm)
Saludos.Mi hermano tiene una lx 50 2t y se le enciende constantemente el testigo de aceite,habiendo rellenado este hasta arriba.Mi pregunta es esta¿se refiere este testigo al depesito del cubo o al que esta en el asiento?Y si se refiere al del asiento¿a que puede ser debido que se encienda si esta a rebosar?gracias
Topic starter Respondido : 16/11/2008 10:45 pm
el aforador del aceite te esta fallando...
Respondido : 16/11/2008 10:46 pm
(@vespadm)
Gracias,pero perdona mi incultura mecanica¿que es eso del aforador?¿puede seguir circulando,o es grave?¿es averia cara?
Topic starter Respondido : 16/11/2008 10:53 pm
el aforador es el mecanismo que hace que se encien la luz del testigo y cuando fallan,o no se enciende o se queda fijo,no obstante que revise el nivel tu hermano,pro que si se queda sien aceite se lia.... se puede ir asi que no pasa nada...el aforador sera barato alfonso se lo sabe de memoria seguro...
Respondido : 16/11/2008 10:54 pm
(@vespadm)
Pero la duda que tengo es que si es el aceite que se echa en el asiento o el otro,el que en el manual llaman del cubo.
Topic starter Respondido : 16/11/2008 10:57 pm
ci es 2 tiempos solo tiene el deposito de aceite de mezcla....
Respondido : 16/11/2008 10:58 pm
tranquilo,tengo el mismo modelo y me suele pasar lo mismo.la lleve al taller y me dijeron que estab en orden.se me suele encender bastante mas la de la gasolina,4 m con el testigo encendido y luego 3 h apagado.
(@vespadm)
¿y entonces porque en el manual se refiere a dos depeositos de aceite(mezclador) y para cubo trasero(tutela matrix?)
Topic starter Respondido : 16/11/2008 11:04 pm
el del cubo es el de los engranajes hellicoidales del desarrollo,final,ese aceite del cubo no tiene testigo,simplemente se cambia cada ciertos kilometros por amntenimiento,el de la luz es el de la mezcla.. osea el del deposito de bajo del asiento..
Respondido : 16/11/2008 11:05 pm
(@vespadm)
muchas gracias por las respuestas,ya me quedo mas tranquiko.Saludos
Topic starter Respondido : 16/11/2008 11:07 pm
