Esta semana le he cambiado el aceite a la GTS, es muy fácil..., sólo hace falta una llave del 22 y alguna herramienta
plana
para sacar el filtro de aceite...
Lo que me ha llamado la atención, es que al sacar el tornillo de vaciado del aceite, (que es muy grande) dentro había otro filtro... Éste hay que sacarlo a presión, con unos pequeños alicates o incluso estirando con los dedos.
Es un filtro pequeño, de los que se limpian con gasolina y no hace falta cambiarlo...
Se vuelve a colocar en su sitio a presión, se aprieta el tornillo y listo... A poner el aceite nuevo.
El filtro de aceite, necesita de un útil para sacarlo..., pero con una lima grande o algo parecido sale sin ningún esfuerzo, en cuanto pueda os cuelgo alguna fotillo del útil que me he fabricado yo. 🙂 🙂
Recordad, un buen aceite 100 % sintético S.A.E. 5W40 y carretera...
Gracias por la información compañero, veo que la gran enciclopedia Amauta sigue funcionando y proporcionando información útil. Un saludo tron.
He encontrado unas fotillos de como se hace el cambio de aceite en un foro americano;
ModernVespa
Vamos a ilustrar un poco este post;
Este es el tornillo de vaciado y el filtro
Quitamos el tornillo de vaciado
amarillo
y sacamos el filtro ese de que hablaba...
Filtro fuera;
Colocamos el nuevo filtro, el tapón de vaciado con el filtro
pequeño
dentro..., y a llenar con el aceite nuevo.
Hola.
No acabo de ver clara una cosa en esas fotos. Hay dos espacios redondos, el de más abajo, donde está ese filtro estrecho y largo y el de más arriba un poco a la derecha, que no acabo de saber qué es.
El de más arriba es el que queda una vez que hemos extraido el filtro de aceite...
Muy bueno este post
Buena aportación,una pregunta,ande esta el bujero por dónde se añade el aceite limpio???
Artista, es el de la varilla del nivel por donde se le pone el aceite (igual que cuando rellenas porque el nivel esta bajo)
Joser, ahora al ver el perfil me doy cuenta de que ibas de cachondeo, !he picado!
Un saludo,
pepitoo
]Artista, es el de la varilla del nivel por donde se le pone el aceite (igual que cuando rellenas porque el nivel esta bajo)
Un saludo,
Tarin de cachondeo???..que va....
ximbauet
pepitoo
Un saludo,
Jojojo, si se acaba de enterar de que su moto lleva aceite....
Ves porqué te deciamos que la mezcla era al 2%... 😆 😆
