Se ahoga en frío (2...
Se ahoga en frío (200L)
(@sekomeco)
Buenas a todos,
Tengo un problema con mi Granturismo 200L que me está volviendo loco.
Cuando la arranco nada mas salir empieza como a ahogarse y se para. Intento arrancar y empieza a echar gasolina por debajo.
Lo más gracioso es que si la dejo reposar al día siguiente vuelve a arrancar como si nada y hay veces que lo hace y veces que no. La he llevado a dos talleres y no le encuentran nada, le han cambiado bujía, batería, macarrón, etc...
He leído que en las 300 falla la bomba de gasolina. Será eso?
Muchas gracias
Topic starter Respondido : 06/10/2014 11:06 pm
 meca
(@meca)
Hola. Las granturismo de carburación no llevan bomba eléctrica, llevan bomba, pero de vacío. yo no creo que sea eso, por que si no, lo haría siempre.
Creo que el carburador está sucio o el mecanismo de starter no funciona, también puedes tener la membrana mal que es bueno cambiarla.
Otro problema es que se fisura el colector de admisión que es de goma y tienen tomas de aire y fallan bastante.
Respondido : 07/10/2014 11:53 pm
(@ximbauet)
Me pasaba algo parecido en la mía,también es una 200L,y se arregló reparando el carburador
Respondido : 28/12/2014 10:41 am
(@sekomeco)
Hace unos días la recogí del mecánico.
Le ha cambiado la batería porque dice que parece que estaba mala y provocaba un corte de corriente....
La verdad es que aún no la he probado en cuenta lo haga os digo.
¿A qué te refieres con reparar el carburador? ¿Qué le pasaba?
gracias
Topic starter Respondido : 07/01/2015 9:26 pm
(@ximbauet)
Limpieza,juntas y goma de entrada de gasolina fue lo que le cambiaron.Tambien me subieron la aguja(creo que tiene que ver con la entrada de gasolina en relanti y bajas).....La mía tiene 45000 km....ha dado algún problemita con eso.
Respondido : 11/01/2015 9:00 pm
yo también tengo una 200l y un problema muy parecido y des pues de mucho al finas me cambiaron el carburador entero
Respondido : 27/03/2015 11:18 am
(@sekomeco)
Parece curioso pero después de revisar todo le dio al mecánico por cambiar la batería.
Desde entonces no ha vuelto a dar problemas.
gracis
Topic starter Respondido : 05/04/2015 11:39 pm
