revison 10.000km
Página 1 / 3
(@trojan)
Muy buenas,
Tengo que pasar la segunda revison, y tendria que llevarla al concesionario vespa donde la compre....
El problema es que me pilla lejos y creo que cualquier taller me podria hacer la revision. Tengo uno justo debajo de casa que trabaja bien y toca muchas vespas clasicas y modernas.
La pregunta: Que es exactamente lo que me tendria que mirar en esta revison??
Gracias!!!!!!!!!!
Topic starter Respondido : 23/04/2009 8:29 pm
(@alfred)
trojan
]Muy buenas,
Tengo que pasar la segunda revison, y tendria que llevarla al concesionario Vespa donde la compre....
Gracias!!!!!!!!!!
Hola Trojan!!
Hay que cambiar el aceite motor y su filtro.
Aprovecha y cambia (o limpia e impregna de aceite) el filtro de aire y que limpien el filtro del variador, es muy fácil.
Despues verificas nivel liquido frenos, nivel refrigerante y nivel valvulina caja transmisión. Comprueba tambien desgaste pastillas freno.
saludos y ya nos contaras
Respondido : 24/04/2009 8:38 am
(@trojan)
muchas gracias alfred!!
la llevare ya mismo porque ademas me hace un ruido un tanto extraño..........
ya os dire!
Saludos!
Topic starter Respondido : 24/04/2009 3:08 pm
trojan
]muchas gracias alfred!!
ya os dire!
Saludos!
ruido metalico....?al ralenti?mmmmmm
abrazo vepsero
Respondido : 24/04/2009 8:00 pm
(@trojan)
NKreusET3
trojan
ya os dire!
Saludos!
abrazo vepsero
No me asustes.......!!!
La verdad es que el ruidillo en cuestion no me gusta nada. Lo hace al acelerar poco a poco....y suena como a
roto
No se........., no tengo ni idea.....Ya os confirmare que es..... 🙁 🙁
Topic starter Respondido : 25/04/2009 6:42 am
trojan ese ruido metalico al acelerar es el ventilador del embrague
si quieres un consejo si la quieres llevar a un conce en barna castillejos...........
Respondido : 25/04/2009 8:33 am
(@makeijan32)
No es peligroso quitar el ventilador al embrague para que deje de hacer el ruido? ¿Hay alguna otra manera de solucionarlo? Un saludo
Respondido : 25/04/2009 8:43 am
makeijan32
]No es peligroso quitar el ventilador al embrague para que deje de hacer el ruido? ¿Hay alguna otra manera de solucionarlo? Un saludo
peligroso ????????
lo mejor es cambiar el embrague completo que vale 49 e
Respondido : 25/04/2009 8:48 am
(@trojan)
ALFONSO VALENCIA
]trojan ese ruido metalico al acelerar es el ventilador del embrague
uff....La verdad es que entre lo del tubo de escape y ahora esto....la gtv me esta saliendo rana.....
En la primera revision me dijeron que me tendria que haber llegado una carta, por el defecto de fabrica del tubo. En teoria me lo arreglaron, pero al poco tiempo empezo a sonar otra vez como si llevara una harley.
Si la tengo que llevar a un mecanico que no sea el de debajo de casa, la llevaria a vespa barcelona, que es donde la compre. El problema es llevarla, dejarla....y volver a recojerla en transporte publico...le tengo alergia!!!jajajajaja
Muchas gracias alfonso, hoy la he vuelto a cojer y no he notado el ruido. Parece que solo lo hace cuando hago distancias mas largas y lleva un rato rodando...?puede ser??Hoy para ir al gimnasio (que esta cerca) no lo ha hecho...
En fin gracias a todos de nuevo. a ver lo que decido.
Saludos!!!!!!!!
Topic starter Respondido : 25/04/2009 7:51 pm
trojan
ALFONSO VALENCIA
Si la tengo que llevar a un mecanico que no sea el de debajo de casa, la llevaria a Vespa barcelona, que es donde la compre. El problema es llevarla, dejarla....y volver a recojerla en transporte publico...le tengo alergia!!!jajajajaja
Saludos!!!!!!!!
que te pasa en el tubo de escape?salieron algunas abrazaderas defectuosas....
y lo que mas me molesta es que me digan,que mi vespa peta como una ....de esas que has dicho tu ,esas americanas....puajjjj
mi vespa es vespa,y con el NK es una vespa.....no eso americano....
di algo del escape....que seguro tiene solucion
abrazo vespero
Respondido : 25/04/2009 9:49 pm
(@trojan)
Si si, era lo de la abrazadera....en principio tenia que estar solucionado en la revision de los 5000 km, pero a los siguientes 2000 km me estaba haciendo otra vez el ruido..........Puede que no lo hicieran bien...
Por cierto no he tenido la oportunidad de decirte que me encanta tu tu escape. Suena muy bien!!!!!!!!
Topic starter Respondido : 26/04/2009 7:36 am
trojan
]Si si, era lo de la abrazadera....en principio tenia que estar solucionado en la revision de los 5000 km, pero a los siguientes 2000 km me estaba haciendo otra vez el ruido..........Puede que no lo hicieran bien...
y ya la pregunta del millon....en ese intervalo de los 5000 a los siguientes 2000,pinchaste alguna vez o cambiaste la rueda trasera?
si es asi,ya sabemos lo que ha pasado....
gracias por lo del NK...
abrazo vespero
Respondido : 26/04/2009 9:40 am
(@alfred)
NKreusET3
trojan
abrazo vespero
Si lo sabemos!! dímelo a mi.. 20 eurazos el dichoso casquillo grafitado!!.Seguro que es eso!!
Respondido : 26/04/2009 11:54 am
Alfred
NKreusET3
trojan
abrazo vespero
si se lo hubieras comprado a alfonso,seguro que te hubiera sobrado para un vermut,
izaguirre o miro,nada de
martini
....aqui
fem pais
abrazo,alfred
Respondido : 26/04/2009 12:00 pm
(@escoces)
Acabo de pasar la de los 5000 y tengo el mismo ruido (cuando acelero despacio desde cero y con motor caliente) En el taller me han dicho que no me preocupe que en la de los 10000 me limpian el embrague y listo. Frácamente no me convence y antes que termine la garantía pasaré por el taller. Si no la he dejado ahora es por no interferir con el Iberovespa en Portugal.
Respondido : 26/04/2009 5:53 pm
Página 1 / 3
