RESERVA DE GASOLINA...
RESERVA DE GASOLINA en GTS o GTV 250
 Lux
(@Lux)
A los propietarios de una GTV o una GTS en la cilindrada de 250,
Podriais decirme en que fraccion del deposito os entra en reserva?
Lux
Topic starter Respondido : 18/03/2008 11:31 pm
A mi en la GTS cuando quedan 2 rayitas...
En la GTV creo que el reloj de la gasofa es
de aguja
asi que creo que mi referencia no te va a servir...
Respondido : 19/03/2008 11:55 am
 Lux
(@Lux)
Si, en la GTV es de aguja, pero lo marca igual a las 2 rayitas, que mas o menos es un cuarto de deposito. A mi me parece una exageracion que salte el chivato tan pronto, por eso lo preguntaba.
Por otro lado, cuantos km haces con una reserva?? Es para no pillarme los dedos.
Como esta vez va a ser la primera que repostaré oficialmente, queria ver la cantidad que se puede meter, pero no los datos teoricos, sino la realidad.
Lux
Topic starter Respondido : 19/03/2008 12:24 pm
Suelo repostar cuando se enciende la reserva, pero puedes hacer 30/35 Km. con ella encendida sin problemas...
Ya verás que si repostas cuando se enciende la luz entran poco más de 7 litros y el depósito es de nueve y pico...
Respondido : 19/03/2008 6:16 pm
(@tonivespa)
Si yo tengo una GTS y cuando quedan 2 rayitas, a repostar, y cuando voy a repostar me entran 7,15, siempre poco mas de 7 litros o sea que aun quedan 2 litros, con lo que calcula puedes hacer uns 45 Km mas o menos pa no tener sustos calculando que a mi me consume un 3,5, 3,6 depen diendo de lo caliente que llevase la muñeca, jejejejeje.
Respondido : 20/03/2008 9:20 pm
a mi me ha llegado a ocurrir una cosa extraña a cuanto mas vueltas el reloj de temperatura y gasolina se va a bajo incluso a encenderse la reser 😯 va quitarle el gas y subirse todo................
Respondido : 22/03/2008 12:09 pm
(@thomas-crown)
Acabo de repostar esta mañana con el testigo de reserva encendido, en mi GTS 125 llenando el deposito hasta arriba entraron 8 litros justos, asi que si el deposito son 10 la reserva es de aprox 2 litros. Con eso se hacen unos buenos 40 km fácil.
Respondido : 22/03/2008 1:49 pm
