Muy buenas
Tengo una LX125 y en demasiadas ocasiones duerme en la calle por lo que el reloj digital se me ha muerto. ¿alguien sabe donde podría comprar uno? Algun tutorial para llegar a el y cambiarlo? Igual también me interesaba cambiar el plástico protector del cuenta km que esta tb bastante cascado
Pero que le pasa? Esos relojes van con una pila, no va con la batería de la vespa.
Duplicado.
Duplicado.
Duplicado.
AAlberca
]Pero que le pasa? Esos relojes van con una pila, no va con la batería de la vespa.
Desconocia que iban con pila. Pues quizás se haya acabado la pila y por eso se apago.
Alguna pista de cómo cambiar la pila de ese reloj?
Creo que hay que sacar el cuadro.
Hola! Yo compre mi vespa con la pila gastada y tuve que cambiarla. Hay que sacar los espejos la corbata y el cabezón. Te dejo una foto por dentro de la pieza a la que llamo cabezón .
[url=
Si pones en you tube vespa lx clock battery te saldrán un montos de vídeos de la ET4 y GT que son similares. 😕
Una LR43 creo que esa la de botón que lleva.
