PROBLEMAS DE ARRANQ...
PROBLEMAS DE ARRANQUE VESPA 125 L GRANTURISMO
(@makeijan32)
Hola amigos. ¿Sabriais decoirme que le ocurre a mi Vespa 125L GRANTURISMO? Al arrancar, sobre todo en frío tengo que arrancar dando un poco de gas y si no no arranca. Como intente arrancar sin dar al acelerador no me arranca e incluso llega un momento a la segunda o tercera tentativa de dar al boton de arranque que intento arrancarla con gas y tampoco es posible. Al principio hace comuido como si quisiera dar vueltas a algo en el moto pero luego hace como sino se moviera apenas. A partir de ahí o cargo la batería o no puedo andar en ella. JHe tenido que llamara para que me carguen la batería dos veces pero el que me la carga me dice que la batería está bien porque las luces están totalmente encendidas cuando me la va a cargar. La batería es dos años se ha cambiado tres veces, pero estoy seguro que ese no es el problema ni tampoco medio normal en cambiarla tres veces. ¿Alguien sabe como pordría solucionar este problema definitivamente sin cambiar baterias cada poco? ¿Es un problema de este modelo? Una solucion por favor. Mucghas gracias
Topic starter Respondido : 16/01/2009 9:37 am
(@el-cartero)
Ya te hemos dicho en el otro hilo que has abierto en el general, igual a este, que no pasa nada por acelerar un poco al arrancar, sobre todo en frio.
Respondido : 16/01/2009 10:35 am
(@makeijan32)
El Cartero
]Ya te hemos dicho en el otro hilo que has abierto en el general, igual a este, que no pasa nada por acelerar un poco al arrancar, sobre todo en frio.
Si perdón.,, creí que era más corcto el post en este apartado de nuevos modelos
Topic starter Respondido : 16/01/2009 8:06 pm
