uaaaala!!!,que no me he acordadado,es que no estoy por estos menesteres ultimamente.....tengo la cabeza en el culo,y el culo de vacaciones 😯
alfonso,si es lo de poner el tapón estrategicamente levantando e baul,mejor lo exxpliques tu,pero con una imagen....es que no me he acordao 😳
efectivamente no lo he pillado.
por cierto lo de recomendarme un taller de pintura de Reus ¿?
Saludos,
NK, ALFONSO... o lo contais u os baneo!!! 😀 ...que yo también tengo ese
problemilla
Pero ¡¡YAAAAAAAAAA!!
Puffffff.... 122km se los hago yo en 2 días y pongo gasofa cada 4 según si he hecho algún recorrido más de la cuenta. En mi caso cuando salta la reserva, todavía le puedo hacer 50km más y si después lleno el depósito nunca le han entrado más de 7 litros.
Como hago carretera consume poquito... unos 3,2-3,3L a los 100 y de autonomía no la paso de 220-230km por precaución pero por cálculos llegaría a los 300km... ¿alguien se los ha hecho?
El truco para no tirar la gasolina... encontrar una manguera que funcione bien. Donde suelo repostar, la meto hasta el fondo 🙂 y a tope hasta que salta sola, y no salpica ni nada (ojo, en otras gasolineras si la manguera no está bien, escupe la gasolina y monta una que no veas). Después miro por el agujero del depósito y meneo la moto un poco para que eche las burbujillas que pueda tener, eso es más por costumbre/vicio que necesario, cierro tapón y listo. Después procedo a pagar y como la chavala de caja me ve cada 2x3, siempre me pasa algunos puntejos de más en la tarjeta y me voy tan contento.
Esta misma tarde: 1,179€/L 6,31L 7,44€ 198,5Km 3,18L a los 100
Salu2
bichozzz
]Puffffff.... 122km se los hago yo en 2 días y pongo gasofa cada 4 según si he hecho algún recorrido más de la cuenta. En mi caso cuando salta la reserva, todavía le puedo hacer 50km más y si después lleno el depósito nunca le han entrado más de 7 litros.
Salu2
JUER! pues yo no paso de 150km de autonomia..., alguien sabe si se le puede poner un deposito mas grande, o dos?
riau!
]NK, ALFONSO... o lo contais u os baneo!!! 😀 ...que yo también tengo ese
problemilla
venga va,me llevo las llaves de la vespa y os hago una foto en el movil......
NKreusET3
problemilla
venga va,me llevo las llaves de la Vespa y os hago una foto en el movil......
pos vale! 😕
venenocanela
riau!
Hombre, por ciudad el consumo se disparaba a 5 y pico y repostaje cada 130-140km como mucho... se nota mucho el uso por ciudad
salu2
Yo este último año he utilizado mi GTS exclusivamente por ciudad, todo lo contrario que los anteriores, que sólo la usaba en carretera...
El consumo si que lo he notado ligeramente superior, antes hacía 200/210 kilómetros antes de que se encendiese la reserva..., y ahora por ciudad se enciende con 170/180 recorridos.
Tampoco es muy exagerado
meter manguera hasta el fondo hasta quee haga clic,y antes de esto,algo tan facil y sencillo como esto otro.....sin mas,la experiencia es un grado.......
tan facil como esto,ahora,alberto,ya me puedes bannear...... 😆 😆 😆 😆 😆 😆
pues cuando veas la llanta,no se que me vas a hacer...... 😡 😡
Ni con foto lo pillo.
Puedes explicarlo para torpes.
Salu2
alguien me puede decir como se hace para circular a menos de 60km/h con una gts 300... la mia no puede ni con la local al lado.
NKreusET3
]meter manguera hasta el fondo hasta quee haga clic,y antes de esto,algo tan facil y sencillo como esto otro.....sin mas,la experiencia es un grado.......
Pues ahora ...
o cuentas lo de la llanta o te baneo¡¡¡ ¡¡¡que jodio!!! 😆 😆 😆
Alberto Garcia
]Ni con foto lo pillo.
Salu2
pues sino llego a poneros la foto.....ya si que no pillais nada....eso es por si te salta gasofa no se meta dentro del ataud,eso no elimina la posibilidad de que no salte gasofa,esa es por si te salta no te manche la chaqueta,casco,etc.......
levantas el ataud,y situas el tapón tal como en la imgen,asi evitas todo lo que he comentado....
Ahora me doy cuenta.
No había observado el baúl elevado.
gracias por tu consejo, pero sobre todo por la molestia de la foto para ilustrarme (me ha costado)
Si algún día coincidimos, tienes una coca-cola pagada.
Ciao
