NKreusET3
a¡jaaaaajaaja,estan en valencia.......pero no en el centro 😛 .....
el problema lo tengo yo,espero solucionarlo antes del miercoles 👿 👿
Ya te sacaré la información ya...
Ana Eva
NKreusET3
no opondré resistencia,me dejo.... 😆 😆 😆 😆 😆
te llamo y te cuento....tonight
Ese segundo ventilador anularia mi garantia en caso de alguna averia?
TARIN
]Ese segundo ventilador anularia mi garantia en caso de alguna averia?
depende de que se tratase,Jordi,pues si......pero no veo porque han de joderte,si es un reforma con mejora.....
pero se agarran ande sea tal y como para NO pagar 👿 👿
un saludo Tarin
por ahi hay un brico mio del 2º ventilador 😳
Como lo pondré para el verano ya habrá cumplido los dos años y no tendré problema con la garantía...el problema lo tengo ya con todo lo que lleva 😆 , pero como va la condenada!!!
vespaciano
imac1656
]Pues, ya me estaba pensando venderla, y hacerme una LML 200i. Ya se que es una chorrada, y que se debe de poder instalar un reloj, pero es que estas cosas me ponen de tan mala h----a. Que cada vez lo veo mas claro.
¿Alguien ha instalado un termómetro en la suya? Ya se que no hay muchas por el foro, pero si alguien ya ha hecho el camino, eso que me ahorro de andar..... 🙂
subo unas fotillos de como queda en mi GTV
Manufactured by Pani 🙂 🙂 🙂
Mis disculpas si esto ha sido tratado con anterioridad y no he sabido localizarlo.
El caso es que con estos calores me estoy seriamente planteando este bricolaje (para salvaguardar la integridad de la GTV) y, si no tienes inconveniente, y cuando tengas tiempo y ganas, podrías informarme del material que utilizaste… ya sabes…lugar de compra, cableado y recorrido del mismo, dificultad, precio y cuantas cosas de interés consideres.
Muchas gracias y…¡salud!
Me parece genial lo del reloj de temperatura de la GTV 250, por favor me podéis decir si el cableado y sensor para el reloj de temperatura viene preinstalado y sólo hay q conectar el reloj o hay q instalar lo todo, muchas gracias
Hola, la Vespa lleva un sensor, que es el que usa para la inyección. Si no recuerdo mal, tiene una salida libre que se podría utilizar. Pero no lleva cableado.
Muchas gracias Imac por tu respuesta, voy a pillarme un reloj y ya os contare como queda.
Otra opción, es montar el marcador de sip. Que lleva termómetro incorporado, y su propio sensor. Yo lo llevo asi. Porque en invierno, con el Tucano el reloj ahí, no se ve.
No entiendo lo del marcador de sip. T importa subir una foto de como queda? Gracias
vespita22
]No entiendo lo del marcador de sip. T importa subir una foto de como queda? Gracias
Este es el mio....
D arte!!!!!, muchas gracias Imac, no había visto ese modelo en Sip y esta súper completo. Creo q merece más la pena q meterle un reloj d temperatura en el lateral. Muuuuuuchas gracias porque creo q lo voy a pillar. 😮 😮
Qué bonito queda!!
iMac, qué marca donde de serie tiene la hora ?
EL de la hora sigue igual, solo se cambia el velocimetro redondo de arriba. el de la hora no se modifica
