Hola a todos, tengo que cambiar las pastillas de la rueda delantera de la 300.
Alguien me puede poner un enlace a algun brico que ya este hecho o explicarme un poco como se hace?
Es complicado?
un saludo y gracias.
Ni repajolera idea,lo que si que tengo claro es que por aquí aconsejan que sean
sinterizadas
(creo que se escribe así),parece ser que son mucho mejores que las que trae de casa,y tratándose de un fe rodó no debe ser muy caro el repuesto.El compañero NK nos iluminara en breve...
TARIN
]Ni repajolera idea,lo que si que tengo claro es que por aquí aconsejan que sean
sinterizadas
Muchas gracias Tarin, a ver si Nk responde rápido, porque va metiendo un ruido cada vez que toco el freno que hace hasta daño a los oidos.
jajaja......las mejores pastillitas las de valencia...... 😆 😆 😆 😆 😆
ala,anda que no ha llovido,post del 2010 junio
se hace en un plis-plas....... http://vespania.org/foro/viewtopic.php? ... +of+course
un saludo,y si necesitas mas,aqui estamos 🙂
Yo o no la cogía o frenaba de detrás que acabaras cargandote el disco y eso es otro presupuesto,aunque de paso le pones discos alabeados de GP 800 y a flipar con la frenada. 🙂
y si vas a cambiarlas,pon 4 fotos que no cuesta nada y ayudan mucho.....en este post o en el de las pastilllitas 🙂
Han empezado a sonar ayer, y debe ser que soy un tostadas que voy siempre a lo loco y apurando al maximo y por eso ha debido agravarse en un dia jajaja.
No preocuperse, que lo voy a hacer este fin de semana, y pondre fotos. mientras tanto a frenar con la mano izquierda se ha dicho! Voy a mirarme el post ese.
Muchisimas gracias a los dos!
Una cosa, ya me lo he leido y no parece que sea muy complicado, a ver si no hago un desaguisao, ahora, que despues de todas las motos que he restaurado enteras, que hasta he aprendido a pintar decentemente, no soy capaz de cambiar esto, es pa matarme. A lo que iba, luego no hay que hacer nada al liquido de freno? no hay que cambiar y sangralo? O cuando de cambian las pastillas no importa eso? El otro dato que me preocupa, tu pones que meta un destornillador entre las pastillas viejas para que retrocedan los pistones y asi me quepan las pastillas nuevas en el disco, al sacar el destornillador, no volveran los pistones a su sitio, y haran que la rueda se quede frenada?
carrizo
]Una cosa, ya me lo he leido y no parece que sea muy complicado, a ver si no hago un desaguisao, ahora, que despues de todas las motos que he restaurado enteras, que hasta he aprendido a pintar decentemente, no soy capaz de cambiar esto, es pa matarme. A lo que iba, luego no hay que hacer nada al liquido de freno? no hay que cambiar y sangralo? O cuando de cambian las pastillas no importa eso? El otro dato que me preocupa, tu pones que meta un destornillador entre las pastillas viejas para que retrocedan los pistones y asi me quepan las pastillas nuevas en el disco, al sacar el destornillador, no volveran los pistones a su sitio, y haran que la rueda se quede frenada?
no vuelven,si no aprietas la maneta,cosa que no te recomiendo.....no hace falta sangrar frenos,ni nada...
Mira tu por donde una faena que en un futuro me planteare hacerle a la vespa.
Hombre, falta no creo que te haga, pero ya que te pones, yo cambiaría el liquido por uno de
marca
. Igual hasta te llevas una sorpresa.....
No apretare la maneta, jajaj, y hare el brico con mi familia lo mas lejos posible, son muy dados a bajar a garaje a tocarme las pelotas cuando estoy haciendo algo, y cada vez que tocan algo, suele ser trabajo doble para mi.
Tu lo explicas muy bien y tu brico, asi que, para que este aun mejor, hare unas fotos en condiciones, y asi, entre tu explicacion y mis fotos, puede quedar una cosa curiosa.
Mañana ire a comprar las Pastillas.
En cuanto a lo de cambiar el liquido, no lo voy a hacer que eso de sangrar no me apetece lo mas minimo, si funcionan bien, asi se quedan.
Las pastillas actuales, han durado 20000 kilometros, igual que las primeras que tuvo.
Ya os contare que tal me ha ido, y si no me he matado.
vale,y yo cuando pueda,sustituyo liquido de frenos y lo adjunto en el post,y asi tenemos un
completo
pero,aviso que no va a ser mañana....ya que no tengo tiempo
novedades?
PErdonar por no contestar, se me habia pasado por completo!! las cambie muy facilemnte pensaba que iba a ser mas complicado. Voy a cambiar en breve tambien las de atras, an cuanto haga esto, pongo ambas fotos, que soy muy perezoso para colgarlas. jaja.
Las viejas estaban en chapa total ya.
Muchas gracias por tu ayuda!!
