El manual especifica que se debe pasar a los 5.000 kilómetros y, consigna una I que significa
controlar, limpiar, regular o substituir si es necesario
. No obstante, yo cambiaría aceite y filtro de aceite no sea que se acerque al año de uso y me quedaría más tranquilo; sobre todo si se ha usado en ciudad.
¡Salud!
lentorro22
]El manual especifica que se debe pasar a los 5.000 kilómetros y, consigna una I que significa
¡Salud!
Literalmente (lo tengo en la mano) en el manual de la GTS 250 ie, página 97 (el mantenimiento programado):
-A 5.000 KM, 25.000 KM, 35.Km...
*Aceite de motor-Verificación nivel/llenado
*Pastillas freno-Comprobación desgaste
Claro es que eso es lo que ne había parecido leer por ahí, no toca cambio de aceite sino mirar el nivel
TARIN
],la primera revisión se pasa a los 1000 kms,tras el rodaje
rodaje?que es eso del rodaje?? 😯 🙂 😆 😆 😆
a los 5000 las gts
NKreusET3
TARIN
a los 5000 las gts
No me aclaro
No le hagas caso a NK,a las GTS hay que hacerles rodaje de 1000 kms.La tuya ya lo tiene hecho,dentro de 6000 kms revisión.
TARIN
]No le hagas caso a NK,a las GTS hay que hacerles rodaje de 1000 kms.La tuya ya lo tiene hecho,dentro de 6000 kms revisión.
No me has entendido, la mía tiene ya 5300km, y quiero saber que le toca exactamente a los 6000km, ya que el que me la ha vendido ha perdido el libro
pide hora ya,y que pase por quirofano...y luego cada 5000km....
NKreusET3
]pide hora ya,y que pase por quirofano...y luego cada 5000km....
Pero si me decís que en el manual Pone solo inspección del nivel de aceite y completar si fuera necesario se lo hago yo. Por eso lo que pregunto a alguien que tenga el manual de la 250 es que pOne a los 6000km
yo nunca creo en los manuales,ni creere.....si le echas un buen aceite hasta los 7500 u 8000 pos vale.....pero,como va a ser que no....cada 5000km
y la de los 1000k.....es un paripé.....crees que le cambian el aceite y el filtro?lo crees?
lo dicho,ve pidiendo cita al taller
En Machado a los 1000 me cambiaron aceite y filtro,lo de la revisión cada 5000 lo veo un pelín tocapelotas,con un buen aceite duraría al menos 8000 pero como está en garantia a retratarse cada 5000
Si le has pasado la primera revisión de los 1.000, a los 6.000 pide hora para que te cambien aceites y filtros...
A partir de ahí puedes ir cada 6.000/7.000 trankilamente 🙂
La bujía la puedes cambiar a los 12.000 (aprovechando la segunda revisión...). Líquido de frenos y anticongelante cada dos años..., las ruedas ya los irás viendo sobre la marcha pero me parece que a la trasera no le quedarán muchos más de esos casi 6.000 que llevas 😛 😛 y así a bote pronto no se me acurre otra cosa que puedas ir cambiando en las revisionessssssssssssssssss
Aclarado, gracias
