Nueva gts 250 y con...
Nueva gts 250 y con pregunta
(@Emiodonto)
Hola a todos, estoy registrado en este foro por la sprint del 66, pero ayer compré una gts 250 con 4700km de la que trataré poneros unas foto.
Quería haceros una pregunta a los que tenéis abs en la 25O. ¿Es normal un ruidito como de electrovavula o algo así que proviene de la guantera bajo el manillar cuando se accionan los frenos??es así el abs??en marcha si frenas no lo oigo pero si es ya al frenar para parar que hay menos ruido del motor oigo ese ruido.
La otra cuestión sobre el freno es que cuando acciono la manera derecha andando está con su dureza normal, pero si la toco con la moto parada esta más blanda, es así?
Pongo una foto
Topic starter Respondido : 03/09/2011 10:39 pm
Emiodonto
]Hola a todos, estoy registrado en este foro por la Sprint del 66, pero ayer compré una gts 250 con 4700km de la que trataré poneros unas foto.
Pongo una foto
bienvenido,y todo es asi......tenga o no abs.....del ruidito hablo
Respondido : 03/09/2011 11:03 pm
(@Emiodonto)
Gracias por contestar
¿En serio? Y sin abs también? Es que me parece raro ese ruido, he tenido más de 15 motos y nunca escuche esa especie de electrovalvula al frenar.
Topic starter Respondido : 04/09/2011 1:12 am
(@lentorro22)
Emiodonto
]Gracias por contestar
:mrgreen: pues en algunas “muebleuves”, en garajes cerrados, llegan a hacer girar la cara al personal cuando se accionan los frenos…
Respondido : 04/09/2011 8:50 am
(@Emiodonto)
No se de que modelos hablas, pero yo tengo un r1200r con abs y reparto de frenada y te aseguro que no suena nada
De todas formas si me decís que es normal me despreocupo
Topic starter Respondido : 04/09/2011 8:58 am
Vamo a ve...
Yo tengo la GTS ABS desde hace 5 añitos...
Tu vespa tiene ABS, frenada combinada y servofreno electrico..., todo esto esta escondido en la
guantera
izquierda, en la derecha esta el vaso de expansion del liquido refrigerante.
Cuando frenas se oye ese ruido que comentas, porque esta en marcha el servo, asi que SI es normal..., y lo de la maneta es porque hasta que no pasas de 4Km/h este sistema no actua, por eso la maneta derecha esta blandengue 🙂 (el ABS solo actua en el rueda delantera...)
Mil veces me han dicho a mi que el freno no esta bien, cuando lo han probado con la moto parada en la acera :-). Haz la prueba, en cuanto pones la vespa en marcha verad como se endurece la maneta.
Con la maneta derecha SOLO frenas de delante
Con la izquierda es combinada 70% detras 30% delante
Al tener SERVO veras que con un solo dedo clavas la GTS, a mi me encanta este sistema, he tenido variad motos con ABS y este de Vespa es de los mejores que he probado, por ponerle una pega le encuentro a faltar que el ABS tambien actuara en la rueda trasera...
Respondido : 04/09/2011 11:09 am
(@Emiodonto)
Muchas gracias, aclarado
Entonces entiendo que el servofreno es diferente del abs, pues el ruido me lo hace con ambas manetas no solo con la del freno delantero
Topic starter Respondido : 04/09/2011 11:35 am
(@lentorro22)
Emiodonto
]No se de que modelos hablas, pero yo tengo un r1200r con abs y reparto de frenada y te aseguro que no suena nada
En general muchas B*W te obsequian (u obsequiaban) con múltiples sonidos electrónicos, especialmente la “sirenita” del servofreno de las equipadas con sistema de frenada EVO (ej.: las R850R/R1150R del 2002 al 2006) semi-integral, en las que el pedal sólo actúa sobre el disco trasero y la maneta tanto el tren delantero como en el trasero.
En mi GTV 250 tambien suena.
¡Salud!
Respondido : 04/09/2011 12:31 pm
(@ana-eva)
Pero ningún ruidito supera el embrague en seco de Ducati, y si va con tapa abierta... 😛 😛 😛 .
Respondido : 04/09/2011 12:46 pm
Si, el servo actúa con las dos manetas..., pero la que se pone
blanda
con la Vespa parada es sólo la derecha (freno delantera...)
P.D. A mi db4 la llaman
la pandereta
... 🙂 🙂 (embrague en seco y tapa abierta...)
Respondido : 05/09/2011 11:26 am
(@ana-eva)
la pandereta
... 🙂 🙂 (embrague en seco y tapa abierta...)[/quote
jeje,como tiene que sonar...
Respondido : 05/09/2011 1:34 pm
(@Emiodonto)
Topic starter Respondido : 05/09/2011 2:06 pm
(@Emiodonto)
El anterior propietario de mi gts 250 ha perdido el manual del propietRio y no me sabe decir si tengo que cambiar aceite o que le toca a la moto y a cuantos kilómetros. Ahora mismo tiene 5000km, ¿Me podéis decir que me toca hacerle y cuando?
He pensado llamar al concesionario donde la compró y explicar el tema, por si me pueden dar otro o algo
Saludos y gracias
Topic starter Respondido : 11/09/2011 10:57 pm
Si no me equivoco,la primera revisión se pasa a los 1000 kms,tras el rodaje.Luego se pasa cada 5000 Kms,por lo que tendrias que pasar la primera revisión a los 6000 kms.Al menos así es en la GTS 300 y creo que en la tuya también.
Respondido : 11/09/2011 11:02 pm
(@Emiodonto)
Si la de los 1000km si la pasó.
Ahora ya tengo que hacerle lo que le toque, a ver si alguien con la 250 confirma
Topic starter Respondido : 11/09/2011 11:11 pm
