Hola para que la cosa comience bien solo os voy a hacer 2 consultitas 😆 😆 😆
1ª es normal que en mi ET4 a ralenti se le encienda el piloto del aceite?, en el taller dicen que no pasa nada.
2ª hoy al arrancar la moto no quiso(la cabrona), me hacia como chispa , no se explicarme muy bien, pero parecia como si no tuviera bateria, luego al moverla sin encender como 5 Mts volvi a probar y arranco, ¿sabeis de q puede ser?
pos ala por hoy os dejo.
Hola, registrate y pasa por
Nuevas Incorporaciones
a saludarnos!!!
Salud.
Hola, 🙂 lo del testigo del aceite pueden ser dos cosas: o un problema eléctrico (que te solucionan en un momento) o falta de aceite. 🙄
Si la luz parpadea y no está fija es casi seguro el nivel de aceite.
De lo del arranque, mira a ver si tienes bien fijados los tornillos de los bornes de la batería.
Saludos 🙂
