Menor consumo?
(@tochoes)
Hace unos días que saqué el aceite sobrante del filtro de aire, por esos taponcitos transparentes situados en el lateral izquierdo.
Pues bien, el aceite sobrante casi me llenó un vasito.
Y a partir de entonces creo que el consumo es un poquito menor, ya que me puedo hacer unos cuantos kilometros más.
Tiene su lógica ya que si el filtro está saturado de aceite, le costará más el aire pasar a traves ¿no?
Topic starter Respondido : 25/11/2008 7:13 pm
Puede ser...
Tan malo es que vaya sin aceite (se cuela la suciedad...) como que tenga en exceso (no pasa el aire y gasta más gasolina..., igual que cuando está sucio)
Que te haya salido un vasito es una burrada, como mucho se tendría que llenar el taponcito...
Respondido : 25/11/2008 7:17 pm
se ta ha caido la moto?
por la valvula de pass se habra colado y lo tira por el filtro 😯
Respondido : 25/11/2008 9:30 pm
(@escoces)
Hay alguna manera de ver la cantidad de aceite que tiene que estar
bañando
el filtro de aire?
Tengo los 2 tapones anegados!!!
Respondido : 25/11/2008 11:37 pm
(@alfred)
Escocés
]Hay alguna manera de ver la cantidad de aceite que tiene que estar
bañando
el filtro de aire?
La única forma de comprobar la cantidad de aceite que hay en el filtro y/o si esta sucio es desmontándolo.
No tiene que estar
bañado
en aceite si no que
impregnado
Los tapones son para eso. Vacialos tranquilamente
Respondido : 26/11/2008 9:17 am
(@rorrete)
Hola
aprovecho este post para preguntar: ¿que tipo de aceite se le hecha al filtro? ¿vale cualkier tipo?
porke si se te cae la moto y el filtro se empapa...¿de donde viene ese aceite?
gracias
Respondido : 28/11/2008 11:49 am
(@alfred)
Le puedes echar el mismo aceite que lleva el motor, por ejemplo.
Viene del carter del motor.
Respondido : 28/11/2008 12:23 pm
