Membrana de carbura...
Membrana de carburador, ¿puede cargarse el motor?
(@edutwo)
Puede que el título suene alarmante pero recuerdo haber leido por aquí (y hace poco, de boca de un mecánico, que vió un caso de este tipo) que una membrana del carburador desgastada o deformada puede hacer (no se de qué manera) que algo entre en el motor y pueda provocar un destrozo importante.
¿Alguien sabe algo sobre esto? El otro día estuve limpiando los chiclés de mi carburador y haciendo una limpieza general. La membrana estaba bien pero me cuentan que la guillotina puede desgastarse y ser un problema, junto con la membrana. El caso es que estoy pensando en mirar lo que vale y cambiarla para evitar tener problemas.
¿Qué opinais? Un saludo!
Topic starter Respondido : 19/05/2012 11:14 am
