Disfrútala…aunque cuando se rompa…la 2T siempre te estará esperando y arrancará a la primera patada!!! 😆 Esas Sava fuera, yo llevo Pirelli Diablo o Metzeler Feelfree Wintec, las dos tremendas. Me gusta el detalle de que hayan vuelto a poner la luz de situación en el escudo, muy bonita.
La Vespa tiene detalles ciertamente bonitos pero no todos. Resolver el problema con éstos últimos tiene solución fácil, os muestro como va quedando la Burbuja Edition con los reemplazos de
elementos plasticosos
por otros más pesados y robustos.
En forma :scooter:
Valderrabano , tienes la vespa impecable y al detalle.
Disfrutala.
Un abrazo
Moronta
Hola. Esos tapones cromados que hay varios al lado de la tapa para que son?
Me da la impresión que los tapones son para los tornillos de las ruedas. Se ven 9, pero serán 10.
¿Me equivoco.
moronta
]tienes la vespa impecable y al detalle.
Y tu más! 😆 😆 😆
Ah! y sobre el otro interrogante, Angel acierta, se trata de los tapones son para los pernos de las ruedas y en efecto, son diez. Es una de las pocas tonteridas que puedas hacerle a la Vespa por menos de diez pavetes...
Supongo que lo de tontería lo dices por el precio porque le quedan muy bien.
Se está quedando perfecta. Respecto al tapón de aceite le queda muy bien, yo ando buscando y no encuentro un tapón como ese pero que ademas es termómetro de aceite.
Meca: ese lo tienen en SIP
JesusPineda
]Meca: ese lo tienen en SIP
Acabo de ver el mensaje 😳 Gracias Jesús!!! Con las vueltas que he dado en Ebay....
Ya le ví, no se si es tan útil pero es muy bonito, muy aparente, muy frágil, muy caro (59,99) y muy poco seguro ya que te puede desaparecer en cinco segundos al desenroscarse con la mano!
Bueno, pues aún con todo, si lo hubiera sabido antes lo más seguro es que hubiera sido mi adquisición.
Valde, enhorabuena por esa preciosa vespa, es muy bonita, gran elección, y muy bonitos los accesorios que le estas poniendo, las otras dos, estarán muy celosas por esa falta de atención!!!!!
Enviado desde iPhone con el tapatalk!
Muy chula esa vespa.
queda muy bien! enhorabuena.
sólo una duda, las gomas reposapiés, no son de goma para que no resbale la suela (por ejemplo en días mojados)?
Las gomas de origen se han reemplazado por unas tiras de acero inox pulido y si, en efecto resbalan, más todavía si llueve y mucho más si la suela del calzado no es de goma.
De todas maneras os digo que para estar guap@, hay que sufrir! además
antes muert@ que sencill@
... razón por la cual ya tengo preparado otro proyecto de pedido de elementos sustitutivos de otros componentes plásticos diversos.
Os iré contando más adelante...
