Bueno, esta tarde me he escapado 15 minutillos y he dejado
alicatado
el apaño de la luz en la guantera 🙂
Sólo quedaba soldar un par de conexiones (pero como ya tenía el cable pasado y colocado en su posición definitiva, lo he tenido que soldar puesto en la Vespa) y acabar de colocar;
Es importante que los conectoes estén bien aislados porque cuando llueve el agua puede llegar a esta parte de la GTS...
Al final una vez hecho el agujero y colocada la lámpara así es como nos queda por la parte de fuera, y lo que sería conveniente es aplicar silicona alrededor de la lámpara para que en caso de lluvia no llegue a entrar agua en el hueco de debajo del asiento. Yo no se la he puesto porque la silicona que tengo en el parquin es blanca y va a quedar fatal..., a ver si un ratillo me acerco a la ferretería y la compro negra.
Este es el cableado ya encintado y
por su sitio
Y aquí la lampara ya con las conexiones hechas y a punto de encajar en su sitio:
Y a falta de la silicona negra para acabar de rematar por completo..., este es el resultado:
La manera de encender y apagar la luz es tan sencilla como girar el cristal de la lámpara hacia la derecha o la izquierda..., de esta manera se evita uno el tener que hacer otra instalación para el interruptor, y tener que liarse con más cables. Y así además encendemos la luz cuando nos da la gana (normalmente sólo de noche...) y no se enciende cada vez que abrimos el asiento como en los modelos que la llevan de serie 🙂 :-), con el consiguiente ahorro de energía.
Ah !!! Y esta vez las fotillos son mejores, que me he llevado la cámara 🙂 🙂 🙂 Las de la primera parte estan hechas con el teléfono.
Salu2
Y este es nuestro consejo bricomanía de hoy 😆 😆 😆
Lo cierto es que eres todo un artista Amauta, te ha quedado cojonudo....
Aunque en la última fotografía parezca que no se ve un carajo...
Es cosa de la foto, os aseguro que ilumina de sobra el interior del cofre y másssssssssss 🙂 🙂
joder amauta eres un crack nano.........
]Aunque en la última fotografía parezca que no se ve un carajo...
de la foto nada, eso es que has expuesto para la luz y como es, nunca mejor dicho, la luz pprinciipal, cuando se ha expuesto, el resto todavia no lo ha hecho y por eso sale más oscuro. Como en un contraluz a la puesta de sol. Si expones para el cofre la luz se veria quemada (sobreexpuesta) pero el interior estaría correctamente expuesto con la cantidad de luz que recibe de la bombilla.
Vaya artista, desde luego muy util si tienes que buscar algo ahi de noche.
Eres un crack! la próxima un surtidor de Gin-Tonic!!!!
Muy Muy Bueno el Brico que has hecho
vsole
]Eres un crack! la próxima un surtidor de Gin-Tonic!!!!
A eso me apunto pero yaaaa.... 😆 😆
