limpieza de embragu...
limpieza de embrague
(@tochoes)
¿Alguien me podía explicar que tengo que hacer para limpiar el embrague?
Voy a limpiar el filtro de aire y por aprovechar, ya puestos....
Topic starter Respondido : 12/06/2009 11:11 am
(@jose650)
hola, si te refieres a limpiar los ferodos y el plato que hace de maza con un trapo y alcohol.
Yo lo hice hace poco en la 125(creo que es la misma)y hay que quitar la tapa que protege la correa y el tornillo que sujeta la tapa con el eje del embrague.Una vez quitado esto sale la tapa y la maza limpiamos con un trapo y si los ferodos/zapatas del embrague(3) brillan hay que pasarle una lija fina hasta que no brillen.
Tambien hay que limpiar unas aspas que lleva una pieza metálica donde se alojan los ferodos, hacen las veces de refrigeracion del embrague y salen llenas de polvo.
Para quitar el tornillo(19mm) del eje con la tapa hay que bloquear la maza del embrague con un util o con un par de brocas una en cada agujero de la tapa, bloquearlas y aflojar a izdas(sentido contrario de las agujas del reloj)
No puedo subir fotos pero es muy sencillo...
De aqui puedes sacar parte de lo que quieres hacer:
http://www.modernvespa.com/forum/topic20467
Respondido : 13/06/2009 6:04 pm
(@tochoes)
muchas gracias colega, voy a ver que tal sale la cosa
Topic starter Respondido : 15/06/2009 8:36 am
