ENGINE
Type Single-cylinder QUASAR, 4 stroke, 4 valve,
Displacement 244 cc
Bore / Stroke 72/60 mm
Max power 15.7 Kw (21.3 hp) at 8,500 rpm
Max torque 20.1 Nm at 6,500 rpm
Fuel Unleaded petrol, RON min. 95
Distribution SOHC
Ignition Electronic with inductive discharge, variable
spark advance and three dimensional mapping
Cooling Liquid
Lubrication Wet sump and chain driven lobe pump
Start Electric
Gears (CVT) continuously variable transmission with torque controller
Clutch Automatic centrifugal dry clutch
CHASSIS
Space frame tubular chassis with reinforcements carbon fiber body panels
Front suspension twin out board Bitubo dual chamber gas assisted hydraulic shocks
absorber with coil spring and adjustable spring preload
Rear suspension Bitubo dual chamber gas assisted hydraulic shocks
Front brake Ø 175 mm hydraulic disc with ADA (anti dive assistance)
Rear brake Ø 220 mm hydraulic disc
Front tyre Tubeless 100/90-10”
Rear tyre Tubeless 130/70-12”
DIMENSIONS
Length 1, 870 mm
Width 620 mm handle bars (body 580)
Wheelbase 1,370
Unladen weight with fluids 117 kg (Vespa GTS250 151 kg )
Fuel tank capacity 11 liters (including 2 litres reserve
ha de ser un tiro,pesa 34 kilos menos que una gts 😯 😯 😯
pani,a ver si nos sorprendes y te curras una de estas 😕 😕 😕 😕
abrazo vespero
ostia pero no se merece eso llevar ese pedazo motor!!!!!!!!!!!!!!!!!!
he de reconocer que me gusta,vale sobre 6000€ lei por ahi,tampoco lo se cierto,aun no ha salido a la venta,sin duda esta chula!!
]he de reconocer que me gusta,vale sobre 6000€ lei por ahi,tampoco lo se cierto,aun no ha salido a la venta,sin duda esta chula!!
solo 6000?es pa pensarselo pues....ha de ser un tiro con 34kg menos de peso..... 😕 😕 😕
NKreusET3
no te digo que no me la pillara 😉 hay que ver primero el precio con el que sale a la venta,pero a mi gustarme me gusta,es como la vespas de toda la vida y las modernas,siguen siendo vespas,pues esto igual,un saludo.
...supongo que el radiador será éso que se vé delante del anclaje del caballete, de no ser así no sé... y de serlo pues... no creo que refrigere mucho al cabo de un tiempo, en cuanto al precio la encuentro EXCESIVAMENTE cara; aparte de la estética diferente (que es cuestión de gustos), no creo que aporte más que las Vespa y por supuesto no encuentro la justificación de alrededor de 2.000€ más, en mi opinión podrían haber hecho un poco de 'restyling' a la carrocería como ha hecho Vespa con las nuevas versiones y adecuarla a los nuevos tiempos, en realidad parece una Lambretta clásica con un motor nuevo acoplado, parece como si hubieran querido aprovechar el tirón que tienen éstos vehículos y hubieran buscado una solución fácil y rápida, sin recurrir al departamento de diseño; ...pero bueno ésa es sólo mi opinión.
ALFONSO VALENCIA
]ostia pero no se merece eso llevar ese pedazo motor!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Si a su motor de serie y no digo ese le inviertes lo que vale lo que tu le has montado , no es que las 250 o las 300 le pillen , es que ni una 500 le pilla .
Alfonso con la cara de pollo que tienes la verdad es que no te pegaría llevar una de esas ni aunque le pongas una florecita pegada :culo:
Corradino
]...supongo que el radiador será éso que se vé delante del anclaje del caballete, de no ser así no sé... y de serlo pues... no creo que refrigere mucho al cabo de un tiempo, en cuanto al precio la encuentro EXCESIVAMENTE cara; aparte de la estética diferente (que es cuestión de gustos), no creo que aporte más que las Vespa y por supuesto no encuentro la justificación de alrededor de 2.000€ más, en mi opinión podrían haber hecho un poco de 'restyling' a la carrocería como ha hecho Vespa con las nuevas versiones y adecuarla a los nuevos tiempos, en realidad parece una Lambretta clásica con un motor nuevo acoplado, parece como si hubieran querido aprovechar el tirón que tienen éstos vehículos y hubieran buscado una solución fácil y rápida, sin recurrir al departamento de diseño; ...pero bueno ésa es sólo mi opinión.
corradino,mira donde van los dos radiadores 😯 😯 no los veras,pero veras donde los alojan....y por lo que veo no es el unico que lo ha ha hecho.....esta es otra lammy 😯 😯
abrazo vespero
Tiene muy buena pinta si señor :scooter:
Las Scomadi estan a la venta
en serie
, son hechas a mano, de ahi que el precio sea algo más caro. Lo último que se es que RS Performances España estaba barajando la posibilidad de comercializarlas en nuestro pais, veremos por donde salen.
De todos modos la adaptacion de motores Quasar a chasis Lambretta no es ninguna novedad, es algo que Lambretta Innovations UK lleva tiempo haciendo, de hecho presentaron un prototipo para fabricacion en serie, de la mano de Lambretta USA, hace unos 3 años...
raul te has fijado en el caballete juassssssssssssssssss juassssssssssssssssss
Paquito
ALFONSO VALENCIA
pollin te voy dar cierta clase de modernas por que veo que estas pez 😆 😆 😆 😆 😆
para las 250 hay variador y poco mas y para las 125 lo que usted quiera por eso que una lambre aun llevando ese motor poco haria con las 125 tocadas a parte de que solo harian que cortar injeccion............................
bueno pollo el lunes nos vemos 😆 😆 😆 😆 😆
Muy bonita, pero con tanta pasta, podrían haberse montado un 2T de inyección moderna... aunque quizás sea más dificil de conseguir...
ALFONSO VALENCIA
]raul te has fijado en el caballete juassssssssssssssssss juassssssssssssssssss
no,que le pasa al caballete? 😯 😯 no he visto nada que me llamara la atencion en especial........
