Pues eso, que cada vez suena mas cómo se escapan los gases entre la unión del colector y tubo de escape.
He comprobado que no este floja la abrazadera y los tuercas del colector. Están bien.
Si pongo la mano, (con mucho cuidado de no quemarme), noto como se escapan los gases por los cortes de la boca del tubo de escape, o sea, justo debajo de la abrazadera union escape con colector.
Me he fijado y en este punto de unión hay como una malla de acero.., como para rellenar la holgura entre el acoplamiento de los dos tubos, ¿es posible?
¿alguien sabe porque se escapan los gases si todo esta aparentemente perfecto?
Muchas gracias de antemano
hola alfred,la abrazadera que apreta el colector a escape,el tornillo de que llave es? un saludo.
pd: hay veces que las juntas se queman y van fugando poco a poco.... un saludo..
Alfred
]Pues eso, que cada vez suena mas cómo se escapan los gases entre la unión del colector y tubo de escape.
es el casquillo grafitado que lleva de junta entre el colector y el silencioso.....la cambias en un momento Alfred
has cambiado el neumatico trasero hace poco?al igual al volver a poner el escape ,la han fisurado.....
pani,si no mal recuerdo,el tornillo es de metrica 8 y la llave del 12......
abrazo vespero
NKreusET3
Alfred
abrazo vespero
Ostras NK! muchas gracias!! Me lo temía. Tienes razón, empezo a sonar mas desde que me cambiaron el neumático trasero.
Pues nada, ire a buscar este casquillo y un juego de llaves
tor
para sacar el tubo de escape.
Pani, tal y como dice NK es un tornillo exagonal de Metrico 8 por unos 45 o 50mm de largo. Como el que yo llevaba estaba la rosca un poco tocada, lo cambie por uno igual pero en allen, (exágono interior)
Gracias de nuevo campeón!
Esta semana pasada, cuando llevé a cambiar la rueda trasera le remarqué al mecánico que tuviera mucho cuidado porque en Valencia me habían cambiado el casquillo ese y al poner y quitar el tubo de escape, si no se presta atención en muy probable que
aplasten
la arandela esa... 🙂 🙂
Es eso seguro Alfred... Aunque esté bien apretado, la arandela se va quemando y al final sale aire por ahí.
]Esta semana pasada, cuando llevé a cambiar la rueda trasera le remarqué al mecánico que tuviera mucho cuidado porque en Valencia me habían cambiado el casquillo ese y al poner y quitar el tubo de escape, si no se presta atención en muy probable que
aplasten
para que no se joda,tienes que abrir al max la abrazadera hasta que baile bien y no aprete nada y al intentar meterlo volcarlo un poco hacia ti ,empujando poco a poco,haciendole la
señorita
(movimiento circular a izq y der),hasta que haga tope...yo lo habre sacado.....mas de30 veces y aun no la he jodido......
p.d.:el nk,ajusta tanto....que no lleva junta....y ni poniendo la mano atras,no pierde 🙂
abrazo vespero
De pronto, por la carretera me quedé casi a escape libre.... sonaba como un tractor... la llevé al taller y me comentó el mecanico, que si los de vespa no me habían mandado una carta para cambiar la junta del escape que salía defectuosa.
A pesar de no recibir la carta, me la cambió rapido y por la cara...
¿porqué no pruebas en el conce?
yo lo comentaba,por que habian algunas motos,con la abrazadera de llave de 12 que se cambiaban en garantia,por una de llave 17 y metrica 10 o 12,no recuerdo,por que la de metrica 8,no apretaba suficiente,y acababan jodiendose las juntas de amianto si no recuerdo mal..un saludo.
] juntas de amianto si no recuerdo mal..un saludo.
Hey Pani, a quien te quieres cargar con las juntas de amianto 🙂 ? que eso es como el tabaco :explota: !!!!!, esas juntas deben ser de grafito pero no creo que de amianto ya que hace años que están totalmente prohibidas, aunque ya sabes, si son más baratas y se pueden conseguir, de algún país asiático te traen lo que sea!!!!!!
Mira si eran buenas esas juntas que todavía hay gente en la industria que preguntan si se comercializan todavía.
José M.
que pasa jose,puede ser que no sean,no confirmo que sean,pero si que me ronda por el cap,que eran...un saludo tio.
Pues si te suena que lo son, ya podemos decir que seguro que parte de nuestras Vespas están hechas en Suramérica o en Asia 😛 😛
Hoy habéis tenido un día como el de la 4ª K-DDA, con agua a cántaros, verdad?
José M.
]Pues si te suena que lo son, ya podemos decir que seguro que parte de nuestras Vespas están hechas en Suramérica o en Asia 😛 😛
buff...un monton de agua tio,pero bueno,para el finde dan buen tiempo,confiemos.....jejeje un saludo.
grafitada,no de amianto,es diferente.....y el amianto.....hacia que no chirriasen los frenos.....totalmente prohibido actualmente,la uralita de toda la vida.....se trata como residuo especial a causa de su alto indice en amianto....
abrazo vespero
p.d.:josem. como sabes tu que esta lloviendo tanto en valencia? 🙂
Gracias por vuestro consejos!
me ha llevado casi toda la tarde cambiar el puto casquillo grafitado. Vaya odisea!!!!
Para empezar en Vespa Basoli no les salía el casquillo en el despiece.., ya empezaba a creer yo que estaba confundido. Al final lo han encontrado y ha costado casi 23 eurazos!!! Joder ni que fuera de oro en vez de grafito!!!!
Bueno, me dispongo a sacar el tubo de escape y me doy cuenta que los tornillos son tipo
tor
, esos que son como una estrellita refundida. Me voy a comprar la llave y me soplan 7 euros mas!!!
Intento sacar los 3 tornillos que sujetan el escape y solo consigo sacar uno. Los otros 2 IMPOSIBLE!!!, os lo juro.., era deseperante, estaban durísimos. Al final los he tenido que reventar con el taladro. Evidentemente los he cambiado por 3 tornillos allen de inox. Joer, ¿dónde estan los tornillos exagonales de toda la vida que se usaban antaño? Tanto tor y tanto allen, ...mariconadas!!!
Me duelen las cervicales y la espalda, me hago viejo?.., pero lo he conseguido!!! Ahora suena silenciosa y de coña!!!
Si tuviera un vespa Machado aqui en Sabadell me ahorraría estos marrones!! 😀
saludos!
