Líquido refrigerant...
Líquido refrigerante GTS 250
Pues eso, que quisiera saber si utilizáis la marca de líquido refrigerante que recomienda el fabricante en la GTS 250 o bien le poneis de cualquiera otra.
Topic starter Respondido : 29/08/2007 11:07 am
(@bulebar_69)
Pues a mí me rellenaron un poco el nivel con uno al 30% con protección para culatas de aluminio, no recuerdo la marca.Saludos.
Respondido : 29/08/2007 12:38 pm
(@alfred)
Cuaqluiera que cumpla los requisitos que aconseja el fabricante te ira bien.
Respondido : 29/08/2007 12:57 pm
Es más..., yo diría que cualquiera de marca reconocida es suficiente...
Respondido : 07/09/2007 5:29 pm
(@makeijan32)
Mi líquido refrigerante de la vespa 125 granturismo estaba muy bajo. Menos del mínimo. Lo he mirado hoy porque vi mancha de líquido amarillo en el suelo. Lo he rellenado con agua normal para que se ponga al máximo. Pasa algo por mezclarlo? Tengo pensado llevarla al taller en dos semanas para colocar suspensiones nuevas yss que he comprado a vsp center, pinza brembo cambiando liquido frenos. y cambiar ya de paso liquido refrigerante y que me arreglen esa fuga y las juntas que no se sí perderá aceite por donde se conecta tubo de escape. Me decís algo amigos?
Respondido : 27/03/2014 11:12 pm
 meca
(@meca)
Como mejor va es con líquido orgánico, yo le pongo de la marca Selenia el Paraflú.
Respondido : 28/03/2014 12:47 am
(@makeijan32)
Quería saber si se me puede estropear por echar agua
Respondido : 28/03/2014 1:02 am
(@ximbauet)
Sí..como todo circuito al echar agua introduces cal y esta puede taponar los conductos...no pongas agua,pon liquido refrigerante evitaras oxidaciones,calcificaciones y refrigera mejor con un liquido adecuado
Respondido : 28/03/2014 11:20 pm
(@makeijan32)
Lo he echado para salir del paso. Lo quería cambiar en dos semanas. Le pasara algo aún cambiándolo pronto?
Respondido : 28/03/2014 11:49 pm
(@makeijan32)
Ayer lleve la moto al taller. Le dije que me mirara la fuga de líquido refrigerante que me lo cambiara. Le dije que me echara uno que tuviera para no estropear el Alumnio. Dijo que daba igual el que echara. Que eso eran tonterías. Es eso cierto? Me preocupa un poco
Respondido : 05/04/2014 8:14 am
(@Gerard)
Y con un litro de liquido tienes suficiente?
Respondido : 11/05/2014 10:56 am
