Hola vespanianos , hoy le he dado el primer baño a mi GTS , he ido a la típica gasolinera con autolavado a presión . Si , si ya se que hay que hacerlo con cuidado y no acercar el chorro , etc..., la verdad que el resultado ha sido genial !! ha quedado nueva , pero....., al arrancarla resulta que el indicador de temperatura exterior marcaba 44º !!! , en lugar de los 11 reales , luego va oscilando hasta que llegue a casa y marcaba 27º. he apagado y enciendo de nuevo para que haga el check-control a ver si solucionaba y sigue igual . he mirado el manual tema fusibles y no menciona ninguno de ellos relacionado con el indicador de temperatura... 😕
en fin amigos , espero a ver si alguien sabe como solucionarlo .... 😀
No se habrá cambiado de grados centígrados a fahrenheit ?????????
Creo que tiene las dos opciones...
De todas maneras es muuuuuuuuuuuuuu raro.
algo ke se me ocurre es ke el sensor de temperatura cojió la temperatura del agua, supongo ke la lavaste con agua caliente.
Se ha solucionado ya o sigue con la temperatura loca??
Aprovecho para preguntar ¿sabeis donde está el sensor de temperatura?
gracias por vuestras aportaciones , hoy no he cogido la Vespa , mirare a ver si ha desaparecido y a la vez intentare averiguar donde esta el sensor...¿?
AMAUTA , que tal Los Pingüinos ?? , ya nos contaras y cuelga fotillos si tienes .....
hola a todos ,
hoy he cogido la Vespa y ya marca bien la temperatura 😀 , seguramente se mojo el sensor con el baño y se dsiparo con el agua caliente ... , como comenta rorrete !
en fin , ya sabemos algo más
saludos 🙂
Si es que ya lo dice Bart Simpson, que lavarse tanto no es bueno. Je, je
Ahora seguimos con la pregunta del millón...
Donde está el sensor de temperatura ???????? 🙂 🙂
eso , eso donde esta ??? , una Pepsicola pal que lo encuentre !
cuando la lleve a la 1ª revisión , ahora llevo 750 KM , es decir bien pronto , les preguntare donde se encuentra el susodicho....seguiremos informando .STOP
