Identificar una jun...
Identificar una junta
(@raultv)
Hola a todos
Hace unos dias estuve trasteando la moto pues quería inspeccionar el estado de la correa, y cuando levanté la caja del filtro de aire para sacar la tapa de la correa se cayo una junta de goma por detrás y por mas que miro no tengo hue*os de saber donde iba.
Al final he pasado de ponerla y la moto va bien, no le he notado nada raro, pero si esta junta está será por algo.
Os dejo una fotillo por si sabeis identificarla y me dais algo de luz
Topic starter Respondido : 17/10/2014 12:23 pm
(@anttru74)
Si le das la vuelta? Tiene un pequeño muelle a lo largo?...es que parece un reten
Respondido : 19/10/2014 10:18 pm
(@raultv)
Que va , es una junta de goma, convencional, es igual por las dos caras, por mas vueltas que le he dao al filtro no tengo ni idea de donde puede ir.
Por si sirve de algo la vespa es una gts 300
Salu2
Topic starter Respondido : 20/10/2014 9:27 pm
 meca
(@meca)
Hola. Parece ser la junta del tapón de gasolina que alguna vez se haya caido y estuviera en el motor.
Respondido : 20/10/2014 11:17 pm
(@raultv)
Pues si Meca, parece que es del tapón de la gasolina.
Lo he sacado y no tiene ninguna clase de junta, he probado y entra bien así que tiene toda la pinta que sea de aquí, tiene huevos la cosa, como ha ido a parar la junta dentro del hueco del motor, y por otra parte como no se ha caído hasta que afloje el bloque del filtro de aire.
En fin cosas mas raras se han visto.
Gracias a los dos.
Topic starter Respondido : 21/10/2014 8:19 pm
