Hola Chicos, pues eso, apretando el freno trasero no arranca y con el delantero si, que pudes ser, donde lo busco..?
Muchas gracias...
Reconociendo mis escasos conocimientos mecánicos, entiendo que la avería puede ese fruto de un fallo eléctrico Tengo el mismo modelo y no es normal lo que comentas
Por favor, no dejes de informarnos
Un saludo,
Suelen estar conectados al interruptor de stop.
Se enciende la luz de stop cuando aprietas la maneta trasera?
En caso negativo......busca el fallo en el interruptor. De no ser asi cablerias y en el peor de los casos la centralita de motor si realmente lo controla.
Escocés
]Suelen estar conectados al interruptor de stop.
Estoy con Escocés, yo hace poco tuve el mismo problema, suele darse el fallo en la maneta de freno, en ella esta el interruptor de freno, que suele atascarse o deteriorarse con el tiempo y la humedad...
Primero prueba si la maneta de atras enciende la luz de freno, de no ser asi, ya tienes la pista que querias:
Busca en la maneta de la que tienen que salir dos cables, uno el tensor de freno (que no es cable electrico, es cable de acero) que es como un tensor de bicicleta, y el otro es cable electrico, este es el que te interesa, normalmente van cubiertos por un capuchon de goma que lo protege de la lluvia, retiralo y mira si esta conectado, luego desconectas los dos conectores que lleva y con la moto encendida los cruzas (juntalos) si se enciende el freno, y al conectarlos a la maneta no, lo que te falla es el interruptor, sale a rosca, compra uno en un taller, para piaggo (ojo que hay dos modelos, llevale el viejo), lo montas todo, y listo!
Si la maneta no te enciende el freno, tampoco te dejara encender la moto con esa maneta, si no es tu caso... sera como bien te dicen, tema de cableado, etc... Pero vamos, lo mas tipico y normal es que sea del interruptor de la maneta, que fallan bastante por el uso...
Saludos!! y cuantanos si lo solucionaste!! 🙂
Arwon
Busca en la maneta de la que tienen que salir dos cables, uno el tensor de freno (que no es cable electrico, es cable de acero) que es como un tensor de bicicleta, y el otro es cable eléctrico
Perfecta explicación. Solo una puntualizacion, al ser GTS no hay cable de acero. Tendrás un latiguillo hidráulico a parte del cable electrico.
imac1656
Jajaja!! claro!! en mi Lx tengo tambor atras 😀 despiste mio, era solo porque diferenciase los cables, mejor si solo sale uno, no creo que le de por desmontar la manguera del hidraulico 😛
Bien visto!! 🙂
Arwon
imac1656
Bien visto!! 🙂
Hombre no creo, pero por si acaso.... :sorpresa1:
Hola Chicos muchas gracias a todos...! si es el interruptor que está dando problemas, 6 euros en Beltran y san se acacó.
Muchas Muchas gracias...!
Muchas gracias....una mierda!!!
Una ronda de alcaparras en el Jara!!!!
Fuera de bromas, me alegro si te hemos ayudado!
Nada, estamos para ayudar!! 😉
6 Euros me parece caro... A mi me costaron 1,40 euros cada uno, ahi lo dejo!
Saludos!!
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
Celebro que no haya sido nada
Normalmente, dejas la moto en el taller y has de acudir al Templo a rezar...
Un saludo,
No problem...pasar por el Jara y tomaros una ronda...yo llegaré un poco después para abonar la cuenta...eso si, si veis que no llego....esperar.....esperar...!!!!! 😀 😀 😀 😀 😀
Un saludo fenómenos...!!!
GRACIAS TOTALES !!!!!
Anibalstereo
]GRACIAS TOTALES !!!!!
Ese Aníbal!!! ¿.cuándo sales para Barcelona?
pepaniada Burgos 2013
