ALFONSO VALENCIA
] http://www.machado-online.com/product_info.php?cPath=68&products_id=2109
hola y gracias por la informacion
luis antonio
ALFONSO VALENCIA
Pues Luis Antonio, ponle ese filtro y no dudes en pedirle a Alfonso la pantalla pequeña para la GTS 250 ya que ganarás en velocidad punta y además te protegerá del viento en el tórax. Te puedo asegurar que se nota mucho de llevarla a no.
José M.
luis antonio
ALFONSO VALENCIA
llevar pantalla,o no,esa es la cuestion....hay mil posts aqui donde se venera el benefico tanto en respuesta y punta de la gts como en la comodidad del piloto.......
abrazo vespero
la pantalla fumé es la mejor extra para la vespa. corre mucho mas y adelantar camiones es mucho mas facil. y queda muy bien. no dudes en comprarlo
Por que puede tirar un poco mas, por que filtra mejor o por que???????
Tonivespa
]Por que puede tirar un poco mas, por que filtra mejor o por que???????
acelera mas,por que el filtro deja pasar mas aire y mas rapido,eso si,olvidaros de caminos y pistas forestales 😛 😛 😛
abrazo vespero
NK, eso quiere decir que filtra menos, o sea a la larga mas desgaste de motor no?
Tonivespa
]NK, eso quiere decir que filtra menos, o sea a la larga mas desgaste de motor no?
no tiene porque......no creo,eso que lo diga un experto(alfonso,pani,emilio....)........
con ul filtro potencia diria que si pero con caja de filtro de aire no este filtro es un elemento distinto al original ya que sus cabidades hacen que filtre mas aire y mejor
Lo digo porque si pasa mas aire, sera porque la densidad de la esponja o material filtrante sera menor, por lo que el tamaño de las particulas que pasan ese filtro tambien sera mayory estas pasan a la mecanica de motor donde se mezclan con el aceite que tambien va limpiando lo que se va desgantando con el rozamiento mecanico y estas particulas, que van haciendo una especie de pasta de esmeril, muy fina claro esta, pero que con el tiempo va desgastando las diferentes piezas mecanicas, dando lugar a holguras, etc, por esto tambien sera la conveniencia de usar un aceite de cuanto mayor cakidad mejor, para que limpie mas, no?
eso pienso yo....
Tonivespa
]Lo digo porque si pasa mas aire, sera porque la densidad de la esponja o material filtrante sera menor, por lo que el tamaño de las particulas que pasan ese filtro tambien sera mayory estas pasan a la mecanica de motor donde se mezclan con el aceite que tambien va limpiando lo que se va desgantando con el rozamiento mecanico y estas particulas, que van haciendo una especie de pasta de esmeril, muy fina claro esta, pero que con el tiempo va desgastando las diferentes piezas mecanicas, dando lugar a holguras, etc, por esto tambien sera la conveniencia de usar un aceite de cuanto mayor cakidad mejor, para que limpie mas, no?
eso pienso yo....
toni no te marees cuando vengas le dices a emilio de poner el filtro y que te ponga ese castrol especifico que tiene para gp800 y gts y veras............ 😡 😡
Tonivespa
eso pienso yo....
es cierto que entra mas polvo,por logica,ahora bien,si fuera un motor de 2t te diria cada ciertos km´s segmentos y piston nuevo....siendo un 4 tiempos y mas respetando la caja original,apenas entrara porqueria de mas,como dice alfonso,si fuera un filtro de potencia...poca vida tendria...las cabidades son las mismas etc...,por lo que unico que varias es el caudal de aire que aspira y ese pequeño extra que le dá,dandole mas presion a la gasolina....... un saludo
OK muchas gracias amigos y maestros
Y el Castrol especifico para GTS cual es?
Salut
Peter-Pan
]Y el Castrol especifico para GTS cual es?
Salut
Me imagino que este:
Es el que yo he puesto.
