Fallo apertura eléc...
Fallo apertura eléctrica asiento GTS
JOSEGTS
(@JOSEGTS)
Hola, aunque nunca me ha ido bien del todo, al final se me ha terminado de bloquear la apertura eléctrica del asiento, creo haber leído en algún post que se puede abrir manualmente, ¿me podeis ayudar?
Saludos y gracias
GTS 250 ie, TX 200 y PX 125
Topic starter Respondido : 11/03/2008 6:32 pm
RoDrI_BgS
(@rodri_bgs)
Hay una herramienta específica para ello:
jejeje, es brooooma.
Siento no poder ayudarte.
Estudios científicos demuestran que el carril derecho existe... ÚSALO!!!
150 Sprint (1966)
Respondido : 11/03/2008 7:14 pm
Hay varios post que abrí yo hace tiempo...
El asiento se puede abrir con una palanquita que hay dentro del cobre del escudo delantero.
Si lees los post, también verás que la abertura eléctrica tiene arreglo 🙂 🙂 mira por el buscador o los posts antiguos.
http://amauta-satanasesdelaseu.blogspot.com/
Respondido : 11/03/2008 7:26 pm
sapoba
(@sapoba)
Yo la acabo de estrenar hoy y lo primeroa ha sido probar todo y en especial eso......cuando falla el electrico, dentro de la guantera delantera tienes una palanquita negra, esa es para abril el asiento manualmente, tienes que tirar de ella dando un pequeño golpecito en el asiento encima de la cerradura.......yo lo he echo asçi y me funciona, sin el golpecito no se me habría......espero te sirva.....suerte.....
La palanca NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO....... JAJAJJAJAJA
FL 75 - 1990 ----------GTS 250ie.- 2008
Respondido : 11/03/2008 8:05 pm
El asiento debería de abrirse tirando de la palanca sin
golpecito
🙂 🙂 alomejor hay que ajustarlo un poquitín...
Respondido : 11/03/2008 8:41 pm
en la guantera lleva la palanca para abrirlo manual,si no te abre con el boton igual se ha fundido el fusible,o se ha soltado el conector que entra al pulsador,pasate por el taller y que te lo revisen,saludos
http://www.vspcenter.es http://www.motoimpacto.es
Respondido : 11/03/2008 9:00 pm
thpriest
(@thpriest)
alguien tiene una foto de esta herramienta?
tengo 2 cosas. un tubo para tuercas y una casa para la posicion de las amortiguador. hay mas herramientas?
hail! hail! the celts are here!
GTS250 abs
Respondido : 11/03/2008 9:12 pm
no es ninguna herramienta,habres la guantera y en el lado izq,miras hacia arriba y llleva una palanca negra,le tiras hacia abajo y abres el asiento,slaudos
Respondido : 11/03/2008 9:14 pm
thpriest
(@thpriest)
gracias!
GTS250 abs
Respondido : 11/03/2008 9:53 pm
sapoba
(@sapoba)
Amauta lleva razón, no hace falta dar el golpecito, lo he probado esta tarde y se abre perfectamente tirando de la palanquita, puede que al ser la primera vez me pasara eso.....
Respondido : 12/03/2008 1:35 am
sapoba tendria que dar e golpecito por que,cuando los asientos son nuevos,hasta que se amoldan un poco,y se chafan unos tacos de goma que lleva,le cuesta de cerrar,tienes que hacer fuerza hacia abajo,y cuando tiras a abrirlo con la palanca,no te abre ya que la misma presion del aiento traba la leva de la cerradura,pero eso es cuestion de uso,y se amolda,saludos
Respondido : 12/03/2008 2:03 am
JOSEGTS
(@JOSEGTS)
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, lo probaré.
Topic starter Respondido : 12/03/2008 10:47 am
(@jose ignacio)
Hola, pues me ha pasado justo lo que cuentan al inicio del hilo, pero aún habiendo pasado tiempo de secado el botón sigue sin funcionar. Alguna recomendación? Gracias.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Respondido : 14/12/2015 1:37 am
ximbauet
(@ximbauet)
En mi anterior moderna,GT 200,se le enganchaba el muelle que hace la apertura. Se reparó con un elastico. Hay que desmontar e investigar.
Gts 300 S ( The plastic is fantastic)
Lx 125(la de la parienta)
Vespa 160 gt Electronic
Respondido : 29/12/2015 4:18 pm
