A Luis Antonio se lo tendremos que anular no tardando mucho, aunque si que es cierto wue últimamente no falla el
jodio
Amauta, rebuscando por el foro italiano, parece ser que en las 250, había fallos intermitentes de motor provocados por el cable de alta de la bujía. Que según dicen es un poco corto,y en algún modelo daba problemas, porque se iba saliendo del conector de la bobina e iba requemando el terminal. No se pudieran ir los tiros por ahí. Pero poco te cuesta mirarlo. Lo que si te digo, es que en la última revisión, la mía había partido la parte cerámica de la bujía,y se había soltado un poco el cable de la pipa pero sin llegar a fallar.Y al ver eso, me va cuadrando todo. A ver si lo tuyo va por ahí también, y se soluciona con cambiar el cable por uno un poco más largo.
Enviado desde mi MT15i usando Tapatalk
Gracias iMac, conocía este problema..., de hecho le paso a Peter Pan, el otro forero de La Seu y tuvieron que cambiarle todo el cableado por otro más largo...
En mi GTS no aparecía este problema, el cable era suficiente largo, pero como hace ya mucho tiempo que no lo miro le daré un vistazo 🙂
Yo lo cambié en garantía! desde entonces no me ha vuelto a fallar.
]Pues ala !!! ahora me toca a mi preguntar una cosilla a ver si tiene que ver con el botón rojo... 🙂
Me ha pasado tres o cuatro veces estos últimos meses, ir tranquilamente circulando con la GTS y de repente se viene abajo como si fuera a calarse, pero sin llegar a pararse, unos segundossssssssssss de incertidumbre (2 ó 3 ) y vuelve a enganchar y aquí no ha pasado nada ??????? Sólo se me ha llegado a calar una vez, paré en el arcén, le costó un poco, pero volvió a arrancar y listo
He pensado que no fuera de la inyección ??? bujía ??? pèro las veces que me lo ha hecho ha sido sin ningún patrón ni en ninguna circunstancia excepcional, cuando le ha venido en gana...
Así que no se si tendrá que ver con el botón rojo, nunca me había fallado en estos seis años, pero como nunca lo he utilizado 😳 Lo anularé a ver que pasa, si no me lo vuelve a hacer possssssssssssssss sera eso...
Os suenan estos síntomas, son
los del botón rojo
hola, tu cuando haga eso, saca el baul y encima de todo tienes dos mangueras de gasolina con enchufe saca la del lado derecho aprietando un poco, das al arranque y miras se sale gasolina, asi te quitas todas las dudas. el boton a veces hasta con las vibraciones se desconecta le das pa tras y palante y listo
La verdad es que la jodida no ha vuelto a fallar más...
Lo único que hice fue limpiar el botón rojo con un spray de esos de limpieza de conectores eléctricos.
Si vuelve a fallar lo anularé y a esperar otra vez a ver si falla.
Miraré también lo de la bomba de gasolina.
Muchas zenkiussssssssssss
]La verdad es que la jodida no ha vuelto a fallar más...
es todavia mas facil: mira si das al arranque y no hace ni mu es del boton rojo, si hace tartartartartar y no arranca podia ser la bomba de gasolina o el cable de alta: es que la gracia de hacer plooff es muy cojonuda por norma es cuando voy en carreteras de un solo carril en cada sentido y adelantando a um camion con un coche pisandome los talones o con otro camion que se acerca de frente. tambien limpie el mio pero, lo quiero eliminar en la primera ocasion.
Bueeeeno pues uno más que despues de un buen susto en autovia , gracias al Señor David de MOTOIMPACTO ,tiene anulado el jodido botoncito rojo .....gracias David por todo 🙂 😮
Bernardo
]Bueeeeno pues uno más que despues de un buen susto en autovia , gracias al Señor David de MOTOIMPACTO ,tiene anulado el jodido botoncito rojo .....gracias David por todo 🙂 😮
bienvenido al club 🙂
de los sin boton colorao,puedes decir que te paso,me lo imagino,pero.....cuenta
Iba de camino a Buñol ( a ver al colorao 😀 ) para cojer la pinza trasera ,la cual acabo tambien de cambiar , por el famoso ruido ....y en plena autovia a 140 va y se para de golpe ....con coches y camiones por todos los lados .... :sorpresa1: mi cara dentro del casco tenia que ser la ostia....y ya que pasaba por boxes para la pinza aproveche ...y es que segun poneis hilos de
a mi moto le pasa tal o cual
, tambien se le contagia a la mia, asi que por favor ..vamos a hacer como en el foro de honda que nunca se estropean 😀 😀 no se podran abrir más hilos sobre averias hasta nueva orden .... 👿
Ja ja ja! De nada,da gusto tratar con gente como tu Bernardico! 🙂 hast la próxima,espero que sea dentro de mucho (que no se te rompa nada mas vamoss) je je je slds gente.
Yo desde que le
limpié
el botón rojo no me ha vuelto a fallar... (le metí una buena rociada con spray limpiador de contactos eléctricos...)
La verdad es que la jodida GTS es la mejor moto que tengo en el garaje con diferencia..., no me ha fallado nunca, lo único que le he hehco en estos 6 años es cambiarle la arandela esa del tubo de escape que me lo hicierosn en garantía (llego una carta de Pieggio...) y poco más...
No me ha vibrado nunca la rueda delantera y aparte de los cambios de aceite y ruedas (es verdad que para la moto que es, las come que da gusto...) lo único que he tenido que hacer es llenarle el depósito de gasolina.
Ultimamente posteo poco, pero es que como digo pocas quejas tengo y lo demás ya está todo
requeteposteao
Buenas compañeros.
He leído varias veces los problemas que comentáis sobre el
botón rojo
. Para mí todo un misterio porque nunca lo había visto. En mi GTS 250 no lo tiene y hasta el otro día que estuve en Sevilla, no había encontrado una que lo tuviese.
¿Es que se cambió ese botón en versiones posteriores? ¿O alguien me ha dado el cambiazo? jajaja
los del botón rojo
Lo de la bomba de gasolina puede ser una posibilidad, pero normalmente lo que a mi me pasaba por la bomba es que cuando se calentaba la moto la paraba un ratete y iba a haacer algun recado y cuando volvia si seguía caliente me costaba mucha tela arrancarla pero pq se qdaba la bomba agarrada.
Puede ser también por el encendido los tironeos esos que dan? De esto Pani sabe un huevo el te comentarña algo
Es del interruptor seguro..., ya lo he comprobado.
Cuando tenga un ratillo lo anularé 🙂
