Duda sobre pastilla...
Duda sobre pastillas de freno GTS
(@bsual)
Buenas!
Alguno sabe si las pastillas de freno Brembo (las tienen en Machado) sirven para los frenos de serie de la GTS 125 o son para pinzas Brembo?
Las habéis probado? Se nota mucha diferencia con las pastillas originales? Y con unas sinterizadas sin tanta marca?
Gracias y saludos!
Topic starter Respondido : 13/10/2010 12:43 pm
Si..., tienes pastillas Brembo y de otras marcas de calidad para las pinzas de serie de las GTSssss
Creo que NKreus montó primero unas pastillas sintetizadas que le fueron muy bien, y posteriormente montó la bomba de freno Brenbo
pata negra
Respondido : 13/10/2010 1:09 pm
(@bsual)
]Si..., tienes pastillas Brembo y de otras marcas de calidad para las pinzas de serie de las GTSssss
pata negra
🙂 Si, recordaba su post, pero como el había montado también la bomba me surgia la duda de si las pastillas eran sólo para esa bomba. Igual pruebo primero con las sinterizadas más económicas a ver que tal.
Saludos!
Topic starter Respondido : 13/10/2010 1:11 pm
(@manuel-rodriguez)
Bsual, si vas a cambiar tu las pastillas, haz unas fotitos y tal de como se hace.
Respondido : 13/10/2010 3:41 pm
mira las fotos de lo que se ha puesto alfonso valencia en el tren delantero........ los invertidos estan mas que asegurados 😯 😯
Respondido : 13/10/2010 4:59 pm
(@bsual)
manuel rodriguez
]Bsual, si vas a cambiar tu las pastillas, haz unas fotitos y tal de como se hace.
Tienen que hacerle varias cosas en el taller, así que lo de cambiarlos yo va a ser que no. El problema es que no tengo un sitio donde trabajar, ni toda la herramienta necesaria.
Y ya le toca el mantenimiento de los 24.000Km 😯
Por otro lado no ando sobrado de pasta (viva el paro!) así que sólo busco poner unas pastillas mejores que las de serie, que trabajen un poco mejor cuando se calientan. Lo de montar bomba/pinzas Brembo y otras animaladas 🙂 por ahora no.
Saludos!
Topic starter Respondido : 13/10/2010 6:37 pm
cambiar esas pastillas a un taller mas de 10min no le lleva,y yo las cambié en 45min,ya que l e di el mimo al buje de rueda,puse pega para tornillos,y limpié todo lo que desmonte,es mas facil que un monaguillo pegue un polvo en semana santa.......no recuerdo si hay fotos,pero,vas a flipar como muerden,sin cambiar ni pinza,ni disco....y si mote brembo,pero son otro modelo de pastillas.....
un saludo,ante cualquier duda.....ya sabes donde estamos.....
Respondido : 13/10/2010 7:42 pm
(@manuel-rodriguez)
NKreusET3
]cambiar esas pastillas a un taller mas de 10min no le lleva,y yo las cambié en 45min,ya que l e di el mimo al buje de rueda,puse pega para tornillos,y limpié todo lo que desmonte,es mas facil que un monaguillo pegue un polvo en semana santa.......no recuerdo si hay fotos,pero,vas a flipar como muerden,sin cambiar ni pinza,ni disco....y si mote brembo,pero son otro modelo de pastillas.....
Raúl el próxima día que cambies unas pastillas de freno, si te acuerdas, haz unas fotitos siempre me a parecido que tiene que ser una cosa super sencilla, pero nunca me he atrevido a hacerlo por que nunca he visto como se hace y me da miedo liarme y no saber o hacerlo mal y quedarme sin frenos.
Respondido : 13/10/2010 7:54 pm
pues es super seeeeencilla,saca los 5 allen de la rueda delantera,le das un tortazo con la mano,pam.....luego sueltas la pinza de la botella,dos allen mas por el lado contrario a los otros 5 de la rueda,con la pinza en la mano,tienes dos pasantes o prisioneros de las pastillas,pero antes de desmontarlos con un destornillador entre las pastillas viejas lo metes y pones los pistones de la pinza al minimo,sacas las viejas y pones las nuevas,siempre fijandote de cuala es la primera y cuala es la segunda,ya que son bastante diferentes,vuelves a montar pinza y listo...ojo que si sacas la ruedad delantera se te cae la gts hacia delante,has de ponerle algo para que la rueda delantera sobrevuele el suelo,un bote de pintura o algo similar,sobre la altura de la pata cabra,yo hice dos caballetes especificos que creo salen en el post de las pastis......y para sacar la rueda delantera una goma de pelo en la maneta de freno tal como si frenases,y despues de sacar la rueda sacarla sino se te cierran los pistones de la pinza,si li he hecho yo,lo hace cualquiera,,,,,,,,,solo llaves allen y un destornillador
un saludo Manuel
Respondido : 13/10/2010 8:16 pm
(@bsual)
Gracias Raul, un saludo!
Topic starter Respondido : 13/10/2010 8:35 pm
(@bsual)
Pues al final pedidas a machado las Pastillas Brembo, junto con correa y filtro de aire Malossi... voy a mimar un poco la GTS. 😕
Topic starter Respondido : 14/10/2010 4:54 pm
bsual
]Pues al final pedidas a machado las Pastillas Brembo, junto con correa y filtro de aire Malossi... voy a mimar un poco la GTS. 😕
leandro cuando veas la correa no te asustes son asi !!!!!!!!!!!!!!!!!1
Respondido : 14/10/2010 8:58 pm
(@escoces)
Leandro ya sabes que me ofrezco como pinche de mecánico!
Alguna herramienta tendré por ahí.
Respondido : 14/10/2010 9:48 pm
Escocés
]Leandro ya sabes que me ofrezco como pinche de mecánico!
joder santi crea que te habias hechado una lml 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
Respondido : 14/10/2010 9:51 pm
(@escoces)
Alfonso, si quieres vete empaquetándome la LML roja del sorteo!
Tengo una corazonada.
Aprovecho: (off topic) necesito el interruptor de intermitentes con emergencias de SIP. ¿Necesito pedírtelo con mucha antelación para pasar a buscarlo en tienda? Creo que tengo que ir dentro de un par de semanas y ya de paso haremos unas comprillas....
PD: Lo siento Leandro, desvirtuando hilos soy único, pero sigue en pie mi ofrecimiento de mecánico en pañales.
Respondido : 14/10/2010 9:58 pm
