Pregunta:
alguien me puede decir el diametro de los puños????Los quiero cambiar...pero no se ni como quitarlos ni cuales le van bien.......El embellecedor lo he quitado facil pero no se como sacar el resto............Lo se soy un poco torpecito.
Gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
trojan los de la 125 SUPER o los de cuero!!!!!!!!!!!!!
.....esto.....pues no se los que lleva la gtv de serie.....quiero saber el diametro de esos para pedir unos que encajen.....los hay de 22mm y de 25mm...y no tengo ni flowers de como quitar los de origen...
trojan
].....esto.....pues no se los que lleva la gtv de serie.....quiero saber el diametro de esos para pedir unos que encajen.....los hay de 22mm y de 25mm...y no tengo ni flowers de como quitar los de origen...
un cuter y los rajas,si los quieres conservar metes un destorlnillador entre la goma y el manillar que llegue hasta el fondo,y le metes agua y jabon.....
NKreusET3
trojan
solucionado entonce lo de quitarlos!!gracias!yo es lo que pensaba sino no veia otra forma pero me he dicho a mi mismo no seas burro que los romperas... 😀 😀 😀
Respecto el diametro alguien sabe algo?
Mejor que meter agua y jabon es mejor alcohol, el de desinfectar, no del otro, así pasado un tiempo se evapora y te quedan los puños fijos, y si metes agua y jabón tendrás dos aceleradores, esto tanto para quitar los viejos como para meter los nuevos que pongas.
gracias!!!!!!!!!!!!!
Me va a dar algo con el diametro del manillar!llevo toda la mañana y no hay manera de encontrarlo...................... 😡 😡 😡
FRUTI DI MARE
]Mejor que meter agua y jabon es mejor alcohol, el de desinfectar, no del otro, así pasado un tiempo se evapora y te quedan los puños fijos, y si metes agua y jabón tendrás dos aceleradores, esto tanto para quitar los viejos como para meter los nuevos que pongas.
yo solo hablava de sacarlos......de como sacarlos sin romperlos.......
No no, si la manera es esa, meter un destornillador hasta el fondo, con mucho cuidado de no pincharlos, y levantar y meterle un chorro de alcohol y moverlos y sacarlos. Y para meterlos un chorro de alcohol y a la media hora se ha evaporado y puños fijos para siempre. Lo digo por experiencia, que cuando era algo más joven monté y desmonté un montón de bicicletas, y el alcohol es lo mejor, se evapora y te olvidas.
bueno ya esta...el de sip scooters me ha dicho que un lado es de 22 y el otro es de 25.....o eso es lo que yo he entendido.........
