Bueno pues cambio de rodillos, correa, filtro del aceite y una rueda 231 euros....me parece un timo....me pusieron 3 horas de mano de obra.Estoy acojonao me cobran menos en la audi por las revisiones del coche.
a mi a los 10.000 revisión general + cambio de correa y rodillos 165 aureliosssssssssssss
El otro dia le hice yo la 1ª revision a la Lx (tenia que habersela echo hace 5000 km), cambio de bateria,revision de la moto y cambio de 1 culata 80 euros.
PERDON ME LO PUEDES EXPLICAR................ 😯
pukass
]El otro dia le hice yo la 1ª revision a la Lx (tenia que habersela echo hace 5000 km), cambio de bateria,revision de la moto y cambio de 1 culata 80 euros.
Bueno pues al final no me clavaron tanto, 187 pavos sólo me cobraron una hora de mano de obra....gracias a dios.....rueda nueva, rodillos nuevos, correa nueva y aceite y filtro.....no está tan mal.....seguiré llendo...a mi concesión....
Cantidad Código Material Descripción Fecha solicitud entrega Precio (EUR) Validar Anular
841213 CORREA TRANSMISION 22,56
CM1038045 KIT RODILLOS 19 mm-7,3 gr 5,05
82635R FILTRO ACEITE BEV-ET4-SKIP 4,84
831997 FILTRO DE AIRE X8/GT/MP3 4,03
434855 4348555 PATIN EMBRAGUE 1,09 x3
270423 FILTRO GASOLINA 3,11
638853 BUJIA NGK CR8EB 7,73
si no recuerdo mal eso es lo que se debe cambiar con 12.000 km
se me olvida algo y no me acuerdo 8)
En una GRANTURISMO 125L pasada a 200L. A los 33000 Kilometros¿que habría que revisar? Compré la moto de segunda mano y no se lo que tengo que hacer ni han hecho. Me dijeron que estaban todas las revisiones pero no me fio mucho. ¿Que me recomendais que haga? Ahora mismo tiene 33800. Un saludo
yo si fuera tu me esperaria la los 36.000 km y haria una buena revision
ALFONSO VALENCIA
]yo si fuera tu me esperaria la los 36.000 km y haria una buena revision ¿SERÍA UNA REVISIÓN TIPO LA DE LOS 12000? ¿No sería conveniente cambiar aceite y filtros mientras tanto? Un saludo
Puskas..., de todo lo que comentas
cuantas cosas te entraron en garantía ??? porque si no es imposible...
makeijan32
ALFONSO VALENCIA
si como la de 12.000 y quizas le toque un reglaje con esos kms,habria que revisar.... un saludete
pd: suponiendo que no aiga nada raro,como variador con desgaste etc...
makeijan32
ALFONSO VALENCIA
¿Que es el variador y donde está? Perdonad por mi ignorancia. Un saludo
Hoy me dieron la moto de la revision de los 36000 km. Me hicieron lo siguiente:
FILTRO ACEITE BEV-ET4-SKIP-------------------- 5,32
CASTROL ACTEVO SCOOTER 4T 1L --------------- 19,75
RECICLAJE ACETE
APORTACION SIGAUS
(RD 679/2)-- 0,05
TAPON FILTRO ACEITE-------------------------- 7,52
CORREA TRANSMISION Leader 125 cc. ------------ 24,82
KIT RODILLOS 19mm-7,3gr --------------------- 5,56
Placa matricula moto ------------------------- 10,89
Colocacion (10- U.T. = 1-HORA) ----------------54,60
Todo esto más el iva= 149,07
No me cambiaron la bujía ni el patín del embrague. De los filtros, como veis solo me cambiaron el del aceite, ni el del aire ni el de la gasolina. ¿Tendrian que haber hecho alguna cosa más?
Les dije que me pusieran más blanda la suspension y me dijeron que en esta moto no se podía, que venía fija ¿Es eso cierto?
También les dije que me pusieran el interruptor para poder apagar las luces (el de tres posiciones que ha puesto algun forero) y me dijeron que no existian para este modelo. Por favor que alguien me diga donde lo puedo conseguir.
Me comentaron que el variador estaba algo gastado, por los 35000 kilometros que tenía, y que lo tendría que cambiar en la próxima revisión.
Les pregunté que cuando tenía que haer la próxima revisión y me dijeron que dentro de 6000 Kilometros. Osea a los 41000. Les dije que si al año tendría que venir y me comentaron que solo para cambiar el aceite.
Todo esto es correcto? ¿Tendrian que haberme revisado algo más. Por favor decidme lo del interruptor de las luces y lo de la regulacion de la suspension Ah! y si el tipo de aceite y marca de recambios son buenos o tendria que havber puesto otras marcas.
Muchas gracias por vuestra atencion y peronad por mi rollo. GRACIAS AMIGOS 8) :scooter:
Makeijan, no anda mal de precio si lo compraras con lo que hay por ahí...
El aceite es bueno, un 5W40 que no suele costar menos de 10€ el litro y en la Vespa cabe 1.350c.c. (en la 250c.c.), los demás materiales que te han cobrado están en su precio, y lo del tapón de aceite no se muy bien porque lo han cambiado... ?? Se suele cambiar la arandela si la lleva...
El filtro de aire alomejor lo limpiaron y listo...
Yo veo un precio bastante razonable por todo lo que han hecho, además una hora de mano de obra está de coña, a Peter le han cobrado 3 horas !!!! poniendo él los materiales... Alucina !!!
]Makeijan, no anda mal de precio si lo compraras con lo que hay por ahí...
El tapon me lo cambiaron porque estaba roto, del anterior dueño. sI, efectivamente el filtro de aire me lo limpiaron. Me dijeron que no se solia cambiar y con limpiar valía. ¿Los demas filtros no sería necesario cambiarlos ni la bujía ni el patín del embrague?
¿Sabes donde puedo encontar un interruptor para apagar del todo las luces para arrancar mi vespa y si se puede regular la suspension en mi vespa granturismo? Muchas gracias amauta. Un saludo
