corte encendido GTS
(@luis antonio)
hola, necesito eliminar el corte de encendido de mi gts 😡 , como lo hago En forma ? ya llevo un boton nuevo en garantia, pero ahora se me para cada dos por tres. 🙁
Topic starter Respondido : 25/10/2011 8:07 pm
como?
125 250 o 300?
Respondido : 25/10/2011 8:35 pm
(@luis antonio)
ALFONSO VALENCIA
]como?
125 250 o 300?
pues eliminar el corte de corriente, dejar el boton de adorno pero sin ninguna funcion 250
Topic starter Respondido : 25/10/2011 8:37 pm
anularlo y ponerle encendido y apagado de luces
Respondido : 25/10/2011 8:49 pm
(@luis antonio)
ALFONSO VALENCIA
]anularlo y ponerle encendido y apagado de luces
ya, pero como se hace???yo basicamente lo que quiero es eliminar el boton rojo
Topic starter Respondido : 25/10/2011 9:15 pm
pero solo quitarlo o dejarlo puesto sin corte lleva una ficha es desconectarla del boton y puntarla
Respondido : 25/10/2011 9:20 pm
(@luis antonio)
ALFONSO VALENCIA
]pero solo quitarlo o dejarlo puesto sin corte lleva una ficha es desconectarla del boton y puntarla
eso dejarlo puesto sin funcion,solo de adorno, como lo hago,puntarla como?
Topic starter Respondido : 25/10/2011 9:27 pm
luis antonio
ALFONSO VALENCIA
hacerle un puente en la ficha
Respondido : 25/10/2011 9:46 pm
ALFONSO VALENCIA
luis antonio
ALFONSO VALENCIA
¿Qué cables hay que juntar, Alfonso? Se lo voy a hacer yo, aun no lo he visto desmontado, es para ir a tiro hecho.
Muchas gracias anticipadas.
Respondido : 26/10/2011 10:51 am
solo le llegan dos
Respondido : 26/10/2011 5:50 pm
ALFONSO VALENCIA
]solo le llegan dos
Vamos, como el mecanismo de un botijo entonces 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
Gracias Alfonso, el ansias del Portu, Luis Antonio por aquí te dará las gracias en cuanto se baje del camión. 😀 😀
Respondido : 26/10/2011 10:06 pm
Si anulas el interruptor por dentro,une los dos cables fuera de él así podrás aprovechar el botón rojo para,por ejemplo,instalar las luces de warning,las de averia,o encender el segundo electroventilador,creo que es buena idea.De hecho cuando se me acabe la garantia igual lo hago yo.
Respondido : 26/10/2011 10:18 pm
(@luis antonio)
TARIN
]Si anulas el interruptor por dentro,une los dos cables fuera de él así podrás aprovechar el botón rojo para,por ejemplo,instalar las luces de warning,las de averia,o encender el segundo electroventilador,creo que es buena idea.De hecho cuando se me acabe la garantia igual lo hago yo.
y pal warning hace falta montar algo?? me parece una idea a tener en cuenta!
Topic starter Respondido : 26/10/2011 11:08 pm
(@luis antonio)
PONTEDERA
ALFONSO VALENCIA
]solo le llegan dos
merci beaucoup monsieur, joder parece que la tenian comigo, pa decir na. esa idea de montar un warning tampoco estava mal, se no hace falta mucho lo monto.
Topic starter Respondido : 26/10/2011 11:13 pm
PONTEDERA
ALFONSO VALENCIA
]solo le llegan dos
parece mentira,macho,pregunta a los
desconocidos
,esos que te hubieramos puesto en agosto el botijo al sol 😀 😀
jajaja......ja sabes,que te hubieramos puesto el hielo que falta hiciera......pero,no lo anuleis.....a mi me ha salvado en varios momentos......y ahi lo dejo....el famoso
reset
de centralita
p.d.:y por que siempre me ha pasado adelantando? 😡 😡 😡 😡
un saludo Javi
Respondido : 29/10/2011 1:27 am
