Casquillo Grafitado
(@LuisGTS)
Alguien me puede guiar pasito a pasito como cambiar el dichoso casquillito de los webs?
Quiero aprender a hacerlo yo xq con lo delicadito q es me da a mi que no va a ser el primero q me funda...
Topic starter Respondido : 14/02/2011 1:16 pm
primero saca el escape,va con tres tornillos
thor
y luego la abrazadera que une el colector con el escape es de llave 13,creo recordar ya que yo cambie la mia por una 17,y luego mecelo como un niño pequeño tirando hacia ti y al mismo tiempo direccion a la matricula,sacas lo poco que pueda quedar del viejo casquillo quede limpio y alojas el nuevo casquillo y lo meces pero al reves direccion rueda delantera y recuerda dejar bien floja la abrazadera del colector......
si tienes molycote a mano untalo por dentro con poco,eso ayuda a deslizar el silencioso para que se aloje bien en el colector......si no tienes molycote,grasa,pero en muy poca cantidad muy poca,lo justo......
ahh,y recuerda la posicion de la abrazadera antes de desmontar,ya que la vas a tener que montar en igual posicion,ya que por ahi pasa el latiguillo de freno trasero y no creo que te apetezca tostarlo......
un saludo Luis,cualquier duda,no dudes en preguntar
Respondido : 14/02/2011 4:03 pm
(@Corradino)
Bueno Luís, ya has visto, según el 'maestro' Raül parece fácil pero... 😆 😆 😆 😆
Anímate, como ya te puedes imaginar nuestro amigo habrá quitado y puesto el tubo de escape casi tantas veces como la llave del contacto, él seguro que lo desmonta y monta con una mano atada a la espalda, menudo 'crack'.
Saludos a los dos!!!
Respondido : 14/02/2011 9:51 pm
Corradino
]Bueno Luís, ya has visto, según el 'maestro' Raül parece fácil pero... 😆 😆 😆 😆
amigo MIquel lo desmonto con la .....,pero es soez decir esto aqui,y en casi 6 añitos de gts solo he cambiado un casquillo,y fue ahora en noviembre en valencia.....
es pillarle el truco,si mas ....y si te digo que lo he quitado y puesto mas de 100 veces,al igual me quedo corto.....
esos casquillos los joden mayoritariamente el personal cuando te cambian el neumatico trasero.....no es torpeza,es ignorancia.....
no se les puede exigir nada,ya que no han visto una vespa moderna en su vida,es mas el otro problema a la hora de cambiar un neumatico,es el equilibrado,ya que el buje de la llanta de la vespa es atipico,y te la han de equilibrar con el util especial que tienen para ruedas de competicion,vamos,la maquina de toda la vida y la habilidad del montador en dejartela perfecta,repito,Luis,si necesitas algo dilo
Respondido : 14/02/2011 10:25 pm
(@Corradino)
un abrazo Raül!!!!!!!!!
Respondido : 14/02/2011 10:28 pm
(@LuisGTS)
Gracias Raul!!! Ya tengo localizado el recambio esta tarde he engañado a un amigo y nos pondremos con ello...
Si tengo cualquier pega os lo digo
Topic starter Respondido : 15/02/2011 11:38 am
Corradino
Con las dos manos atadas, con las dos (y tomandose una Estrella 🙂 )
POnte
Respondido : 15/02/2011 2:36 pm
jajaja que cabrones estais hechos.....
luis,dejalo asi arras,no lo metas todo para dentro.........
como podras ver la abrazadera que yo llevo es diferente,tienes mas apriete con esta,y la vende Machado
Respondido : 15/02/2011 6:35 pm
(@LuisGTS)
Vale pues la ñapa esta hecha, lo unico q a mi el casquillo me ha quedado un poquitin fuera ( no entraba mas ) ademas para meterlo en el colector las he pasado putas... no entraba bien incluso lubricandolo a pincho.... Supongo que estará bien xq he arrancado y depues de la fumata blanca por el ñubricante la moto iba normal y el ruido por supuesto el de siempre.
P.D: A mi no me quedaban ni restos del antiguo casquillo... Se me desintegraría?????
Topic starter Respondido : 15/02/2011 8:13 pm
LuisGTS
Que raroooooooooooooo...
Respondido : 15/02/2011 9:03 pm
(@escoces)
Se echará de menos una Harley en las salidas......
Respondido : 15/02/2011 9:10 pm
Vale pues la ñapa esta hecha, lo unico q a mi el casquillo me ha quedado un poquitin fuera ( no entraba mas ) ademas para meterlo en el colector las he pasado putas... no entraba bien incluso lubricandolo a pincho.... Supongo que estará bien por que he arrancado y depues de la fumata blanca por el ñubricante la moto iba normal y el ruido por supuesto el de siempre.
Lo mismito que a mi 🙂
Respondido : 15/02/2011 9:34 pm
LuisGTS
lo que podia haberte quedado es como una tela metalica,pero si hacia muchos dias que la gts iba asi,entre la temperatura y el efecto ventury que se produce al no sellar correctamente,ha expulsado lo poco que te quedava......asi llegó la mia a valencia,sin naaada....y salio con junta de mi casa
p.d.:y tendria que quedar a ras como en la foto que te he puesto
Respondido : 15/02/2011 10:01 pm
(@LuisGTS)
NKreusET3
LuisGTS
Pues ya te digo q al ras no quedó, si veo q empieza a sonar o noto q suelta gases por esa zona lo volvere a cambiar... una vez q lo haces una vez le pierdes el miedo 🙂 🙂 🙂 . La proxima vez un martillito y un taquito de madera para dejarlo al ras
si noto algo raro lo posteo
Topic starter Respondido : 15/02/2011 10:13 pm
Buenas noches a la peña, y perdonad que casi no entre en el foro, pero por motivos de trabajo casi no entro en internet, hoy me ha dado por dar una vuelta y he visto este tema, os comento, la mia ha fundido ya tres casquillos, el de fabrica tenía una malla metalica, fue el que más me duró, los otros dos no la traían y no me han durado nada, ya me he buscado un tocho de cobre y la semana que viene se lo voy a fabricar, a ver si me dura más, alguien lo ha probado alguna vez? Por cierto me ha gustado la abrazadera que vende Machado, voy a intentar conseguirla, es mucho mejor que la que trae de fabrica. Un saludo desde el sur.
Respondido : 19/02/2011 12:58 am
