Pues entonces, si es más grande y gordo quedará mucho mejor esteticamente que el NK 1.0
Porque como la GTS tiene un escape original muuuuuuuuuuuuuuuu gordo al cambiarlo por otro del tipo
tubarro
queda mucho hueco vacio..., el NK 3.0 mira a ver si lo hacer del tipo
oval
, que así tapará más la placa de aluminio que hace las veces de basculante derecho 😀 😀
Por cierto NKreus, cuando lo tengas terminado pesa el tubo original y luego pesa el NK 2.0 y nos dices la diferencia de peso de uno a otro..., que alguno va a fliparrrrrrrrrrrr
salu2.-
el original pesa un huevo eso es asi,el NK v.1.0,pesa bastante menos,pero bastante menos,el NK v.2.0 pesa mas k el 1.0,pero algo menos k el original.......
lo de hacerlo oval.......ya me gustaria a mi saber hacerlo,pero komo mucha gente sabe los escapes originales se hacen con un trozo de chapa ,una buena prensa y un buen molde.......sniff yo con eso ya no puedo competrir...
abrazo vespero
NKreusET3
]el NK v.2.0 pesa mas k el 1.0,pero algo menos k el original...
Algo menos ????????? Pesalos y fliparas tu mismo de la diferencia de peso..., algo menos pueden llegar a ser un par de kilos !!!
Haz la prueba...
NKreusET3
Haz la prueba...
un par de kilos U mas,el original calculo entre 6 u 8 kg,el NK1.0 sobre 3.5kg,y el NK2.0 ira sobre los 5kg
pero komo tu dices.....la bascula no engaña.....a ver k puedo hacer al respecto.....en el curro hay una macro bascula hiper-precisa......
Te comento esto porque yo al cambiar los tubos originales de la Yamaha MT 03 por unos Akrapovic de titanio gané 6,5 kilos !!!
No creía que se ganase tanto... Es alucinante !!!
]Te comento esto porque yo al cambiar los tubos originales de la Yamaha MT 03 por unos Akrapovic de titanio gané 6,5 kilos !!!
no por nada el titanio de tus akra,estan aleados seguro...pero con k?por aki dije k hay una aleación cariiiiisima de inox+titanio y su nomenclatura es 321Ti,aguanta una temperatura brutal,yo he montado y soldado material de ese tipo en los kemadores de la depuradura de GETXO,impresionante la temp k aguantan....
A mi lo que más me impresiona de los tubos de titanio es que después de una salidita dándole leña a la MT 03, nada más parar..., PUEDES PONER LA MANO EN LOS SILENCIOSOS Y NO TE QUEMAS !!!
Con los originales no hay quien se acerque a los tubos en un ratillo después de parar...
Es increible, evacuan el calor de una manera espectacular !!!
]A mi lo que más me impresiona de los tubos de titanio es que después de una salidita dándole leña a la MT 03, nada más parar..., PUEDES PONER LA MANO EN LOS SILENCIOSOS Y NO TE QUEMAS !!!
originales=carbono(hierro),akra=titanio+inox,es lo k tiene gastarte la pasta en un buen accesorio....por algun lado se tiene k notar.......no?
Mira tron..., aquí hay uno de los tuyos !!!
]Mira tron..., aquí hay uno de los tuyos !!!
no es po desprestigiar a nadie,ni menos a ti,pero mis hijas con 2 años soldarian mejor k ese,eso es un procesoMIG(CHURRERA,SEMI-AUTOMATICA Y ESA PANTALLA K ME LLEVA...ES DE OBSERVADOR,ESO INDICA SU GRADO DE PROFESIONALIDAD en todas las ferre está,ninguna,pork)con eso sabe soldar hasta uno de la ONCE,por eso le llaman soldadura en frio,no suelda,solo aporta...
es como un cordon de silicona.....no funde,solo aporta o rellena
mi lema es....churrera no gracias...
abrazo vespero
Pues si te digo lo que está soldando flipasssssssssssssssss...
]Pues si te digo lo que está soldando flipasssssssssssssssss...
suelta k no me gustan las sorpresas...suelta prenda amauta
El animalito le ha quitado el portapaquetes y el asa del pasajero y p'a que no se vean los dos
güjeros
los ha soldao el tio bestia !!!
Alucina...
ese es un trafic de chasis fijate todo el frontal es nuevo piaggio pinta interiror y exterior!!!!!!!!
]El animalito le ha quitado el portapaquetes y el asa del pasajero y p'a que no se vean los dos
güjeros
Alucina...
sha pasao,y ahora k?
de todas maneras hay una pasta epoxi 2 componentes,k no jode el resto de pintura lo digo por las proyecciones de la soldadura(bolitas),y keda de coña
vale,retira el asa del pasajero,y en la ITV ha pensado?y con la DGT?
abrazo vespero
