Como había prometido, aquí está el brico para montar la pantalla. Es muy fácil, pero por si acaso alguien no se atreve, aquí tiene una mini guía en pdf.
[url= http://www.multiupload.nl/K71VJN2F2H ]DESCARGA EL BRICO[/url]
como ya ha dicho luisgts,subela mas pa arriba,los adoquines te van a rallar toda la parte superior del cabezon,de min deja entre 12 y 15 mm de separación,sino,ya veras la de rayas que te va a dejar,en esa foto la veo muuuuy baja por no decir tocando,es mi apreciación....
Si ya, eso es lo ideal pero no se puede, va justita justita y si la subo más me roza con los laterales, y si la bajo, roza con la parte de arriba del faro. En el brico he señalado con círulos rojos los puntos de roce.
Mañana la pruebo y si veo que pega, tendré que rebajarla algo para que no roce por ningún sitio 😐 .
Pero gracias por el detalle... y ahora que lo pienso, la solución puede ser sencilla, no meter los cuernos hasta el fondo (uyy la de chistes que se pueden hacer con esa frase... jejejeje)
Mañana lo pruebo y los saco un poco. Subirla más imposible, no queda margen y pega con las
orejillas
de abajo.
Salu2
pues ni que suene a guasa,yo la tengo metida hasta el fondo,y no roza en na.....
miratelo bien ya que estas pantallas tienen mas juego que un casino......y es donde debes de atacar....
es ajuste,solamente....amauta tambien te puede echar una mano,ya que tiene tres,y una era mia,y las cambiamos como a un niño un pañal......en ná.....
juega con el ajuste,no aprietes nada definitivo y trabaja con el juego que ello te dará....y cuando a punto esté,ñaca,aprietalo todo en un par de veces......un poquito aqui un poquito alli...
p.d.:al igual hablo por hablar,es que no he visto el tutorial....aun
Si es que todo eso que me dices lo he hecho, jugando con los márgenes antes de apretar, pero esta pantalla metida al fondo, no da juego. Lo único que se me ocurre es sacar los cuernos un poco a ver si gano 3 o 4 mm
yo creo david que la puedes subir un poquito mas intentalo
De verdad que no, que no es que no le quede casi 1cm en los
cuernos
para subirla más, el problema es que abajo en los laterales que rodean el faro pega y dejando 1mm entre laterales y faro, quedan 2mm entre la parte superior y faro. Es la única opción para que quede algo de hueco por todo.
He probado todas la opciones posibles pero me debe haber tocado la pantalla más ajustada de todas porque no hay manera...
david queda ajustada pero intenta que no toque arriba y ya esta
Yo le puse un taquito de goma blanda entre el parabrisas y la parte superior del cabezon, en la parte que podria rayar, y sin sujeccion, solo con la presion que hace el parabrisas con el cabezon y absorbe las vibraciones y no ralla ni retiembla.
En eso ando yo ahora, buscando un taco de goma o parecido porque con los retiemblos, a la vuelta del curro tuve que ir sujetándola con la mano para que no rozara y aún así, me ha hecho una rayita 😡
Apenas se ve pero me fastidia...
Cómo es tu taco de goma o cómo lo has hecho?? quéda feo?? tienes foto a mano?
Salu2
Yo la puse sobre la moto presentada. una vez la caratula centrada al faro por arrba y por abajo la reprete toda. La he quitado y puesto decenas de veces, sin una rayita en la pintura. Ni en vibraciones, ni con viento, ni a tope. Queda estupendamente. Comece sujetando las dos barras al manillar.
Pues eso mismito he hecho, presentarla y ajustar para que quedara lo mejor posible y lo más que da es 2 mm por arriba del cabezón y 1mm a cada lado, vamos que con el mínimo movimiento, roza...
Total, me he buscado unos topecitos de goma como decía Tonivespa y listo, no quedan nada mal y así no roza en ningún lado.
Salu2 y gracias por las ideas!
Donde se pueden encontrar estos topes de goma?
Loren75pr
]Donde se pueden encontrar estos topes de goma?
Pues yo los apañé de unas patitas de goma de un switch de Cisco, pero los he cambiado porque la adherencia con la pantalla y las vibraciones los iba moviendo y se me perdió el de arriba.
Al final de un canutillo negro grande de esos de plástico que pillan documentos (no de los redondos, de los de
pinza
) recorté 3 trocitos y con cinta de doble cara han quedado estupendos y la pantalla los roza pero no los desplaza, así que estupendo. Meten un poquito de ruido con el roce al ralentí pero nada molesto para mí.
Salu2
A mi la verdad que la pantalla no me toca en ningun lado. Solo una vez que pille un superboquete en la calle, que me dejo los huevos cuadraos. Aqui tienes dos posibles soluciones. Una mas chapucerilla, que es la gomaespuma adhesiva. Las hay de varias densidades, esta en concreto es bastante compacta, pero es adhesiva y al lavar la moto, sol o lluvia, se puede despegar.
Otra mas curiosa seria ponerle un taquito de goma en la parte inferior, sobre el faro y quedaria de lujo. Se hace un agujerito de 4mm su colocacion es tipo pasamuros, luego se cortaria el rabito sobrante y abarca practicamente lo que es el reborde inferior de la pantalla, quedando practicamente invisible y de por vida.
Espero haberos ayudado. [/font]
[url=
